После создания новой записи в форме в проекте Access она сразу не записывается
И таким образом, если в это время кто-то вставляет еще запись, номера, которые генерятся на основе последнего, становятся не уникальны. Как можно принудительно сохранить запись в проекте Access сразу после вставки? ... |
| 06.10.2004, 13:13:38 |
не надо ля-ля запись и так сразу сохраняется видимо у вас происходит следующее: 1. Первый юзер получил новый номер на основе последнего сохраненного 2. Второй юзер получил новый номер на основе последнего сохраненного 3. Первый юзер сохранился 4. Второй юзер сохранился Отсюда мораль - заботу об уникальности поля надо возлагать на базу данных, а не на клиентское приложение. Сделать уникальный индекс, и либо использовать счетчики, либо ловить возможные ошибки при сохранении записи. ... |
| 06.10.2004, 13:20:37 |
1. Для начала скажите какой у вас проект (версия, *.mdb или *.adp)? 2. Форма у вас связана с таблицей или нет? ... |
| 06.10.2004, 13:22:47 |
Ну так в принципе и есть. В форме заводится новая запись. Она получает значения по умолчанию некоторых полей (определенные в форме). Но проблема в том, что в таблице эта запись сразу НЕ появляется. Поэтому если в этот момент кто-то создаст новую запись, она получит тот же номер, что и предыдущая. Удовлетворительного решения пока не вижу... Тем более, что счетчик использовать в качастве номеров не получается - он получает значения только после сохранения записи... ... |
| 06.10.2004, 13:27:03 |
adp, форма связана непосредственно с таблицей. ... |
| 06.10.2004, 13:28:08 |
тьфу, блин если это adp - то тем более вся работа, и по проверке уникальности, и по генерации новых значений, должна выполнятся сервером ... |
| 06.10.2004, 13:31:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671297]: |
51ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 333ms |
