Доступ к связанной таблице при сетевом read-only
В базе 1.mdb находится присоединенная таблица t1, физически расположенная в базе 2.mdb. База 2.mdb находится в сетевой папке которая открыта только на чтение. При попытке открыть вручную присоединенную таблицу t1 возникает ошибка: Невозможно использовать <имя>; файл уже используется. (Ошибка 3045). Если папка открыта на полный доступ, то все нормально работает. Можно каким-нибудь образом открыть эту таблицу, при сетевом доступе read only? ... |
| 06.10.2004, 07:26:03 |
сто раз обсуждалось нужны права на создание и модификацию ldb-файла ... |
| 06.10.2004, 09:10:37 |
Поскольку в сетевом ресурсе стоит доступ только чтение, то соответственно ldb файл там вообще не создается. ... |
| 06.10.2004, 12:03:30 |
- папа, папа, хочу мультики! - подойди да включи - да как же я подойду, если у меня ножек нет? - нет ножек - нет и мультиков. нет ldb-файла - нет и многопользовательского доступа. mdb-шник монопольно захватывается первым успевшим. ... |
| 06.10.2004, 12:19:01 |
Так присоединенная таблица не открывается даже если базу пытается открыть всего 1 человек. Ладно, пусть многопользовательского доступа не будет, но почему даже 1 человек не может таблицу открыть?!? ... |
| 06.10.2004, 12:23:45 |
ну значит и однопользовательского доступа не будет без ldb-файла по вполне понятной причине - не может монопольно залочить read-only файл ... |
| 06.10.2004, 12:30:00 |
А в качестве рабочей директории указать на ту, в которой можно менять данные ничего не даст? ... |
| 06.10.2004, 12:36:20 |
1. Скопировать файл при подключении с read-only на локаль и переприсоединиться к его таблицам. 2. Или создавать ldb руками (юзером с праваим на запись) а потом попытаться приконнектиться. (вообще-то наблюдал неустойчивое поведение при попытке открыть Read-only, при наличии старых ldb - в древнем аксессе 2.0 тот не удаляется в конце сессии - так там какие-то файлы открывались, какие-то - нет. Видимо в зависимости от других коннектов.) ... |
| 06.10.2004, 14:44:59 |
да извращения это все для нормальной работы аксесу требуется два файла (один из которых временный, создается, изменяется и удаляется самим аксесом) повторяю - два файла. сожмите пальцы руки в кулак, потом выпрямите указательный палец и средний. посмотрите на то, что получилось. надо два файла. а у автора вопроса - один файл. сожмите пальцы руки в кулак, потом выпрямите указательный палец. нет, лучше не так. сожмите пальцы руки в кулак, выпрямите средний палец. посмотрите на то, что получилось. ... |
| 06.10.2004, 14:53:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671293]: |
38ms |
23ms |
| others: | 187ms |
| total: | 271ms |
