Обновление (При обновление Requery переходит к 1 записи)
Привет АЛЛ! При обновление Requery переходит к 1 записи. Как сделать чтоб оставались на текущей записи. Private Sub Form_Close() If IsNull("sps") Then Exit Sub If IsLoaded("sps") Then Forms("sps").Requery End If End Sub ... |
| 07.10.2004, 08:47:03 |
Запоминать позицию, а потом возвращаться к ней. Можно через закладку. ... |
| 07.10.2004, 08:52:04 |
а как это сделать ? ... |
| 07.10.2004, 08:54:16 |
запомнить позицию ... |
| 07.10.2004, 08:55:46 |
| 07.10.2004, 09:15:14 |
Я сделал через закладку так проще. ... |
| 07.10.2004, 09:15:25 |
Public Sub Refresher(ByVal frm As Form) Обновление SQL - данных, на текущую до обновления позицию On Error GoTo Err_Refresher Dim P As Long P = frm.CurrentRecord frm.RecordSource = frm.RecordSource On Error Resume Next DoCmd.SelectObject acForm, frm.name DoCmd.GoToRecord acDataForm, frm.name, acGoTo, P Exit_Refresher: Exit Sub Err_Refresher: MsgBox Err.Description, vbCritical, " Ошибка!" Resume Exit_Refresher End Sub Вызов после изменений: Refresher Me ... |
| 07.10.2004, 10:23:28 |
Не делайте через закладку!! Ведь русским по белому в хелпе написано, что не должно работать. В акцессе иногда не работает то, что должно, но это совсем не означает, что будет работать то, что не должно. ... |
| 07.10.2004, 10:24:54 |
GeoВ акцессе иногда не работает то, что должно, но это совсем не означает, что будет работать то, что не должно. Иногда все-таки работает и то, что не должно. Что не оправдывает использование того, что работать не должно. Мало кайфа потом разбираться, почему оно вдруг (из-за изменения положения звезд) начало ругаться в том месте, где всегда работало. ... |
| 07.10.2004, 10:31:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671273]: |
58ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 371ms |
