Как сопоставить результат из ХП к Form.RecordSource?
Привет, подскажите, как сопоставить результат из хранимой процедуры к Form.RecordSource Private Sub Form_Current() Dim cmd As ADODB.Command Dim rst As ADODB.Recordset Dim prm As ADODB.Parameter Dim SQLstr As String If formIsLoaded("frmAnketa") Then 'On Error GoTo Err_OLEDBAddHandler Set rst = New ADODB.Recordset Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "uspAnswers_Done_ToDo" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.Parameters.Refresh cmd.Parameters("@AnketaSectorID") = CStr(Nz(Me.AnketaSectorID.Value)) Set rst = cmd.Execute Forms![frmAnketa].Controls![inc_frmEmployeeAns].Form.RecordSource = ??? Set rst = Nothing Set cmd = Nothing End If '------ Exit Sub Err_OLEDBAddHandler: For Each errLoop In cmd.ActiveConnection.Errors errStr = errLoop.Description errCode = errLoop.Number Next cmd.ActiveConnection.Errors.Clear Set rst = Nothing Set cmd = Nothing End Sub ... |
| 06.10.2004, 16:54:30 |
сама процедура как возвращает параметр? select или output? ... |
| 06.10.2004, 17:02:28 |
select ... |
| 06.10.2004, 17:08:28 |
так не пробовал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.10.2004, 17:12:55 |
typemismatch ... |
| 06.10.2004, 17:14:13 |
2 Витал typemismatch ... |
| 06.10.2004, 17:14:40 |
Пардон-с Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 06.10.2004, 17:15:33 |
Form.Recordset - "Object doesn't support this method" ... |
| 06.10.2004, 17:17:26 |
Forms![frmAnketa].![inc_frmEmployeeAns].RecordSource ... |
| 06.10.2004, 17:21:31 |
У меня работает. Попробуй Set Forms("frmAnketa").inc_frmEmployeeAns.Form.RecordSet Это ведь субформа? ... |
| 06.10.2004, 17:24:36 |
То же самое. ... |
| 06.10.2004, 17:24:50 |
Да, субформа. Хм, странно. ... |
| 06.10.2004, 17:27:24 |
Set Forms("frmAnketa").inc_frmEmployeeAns.Form.RecordSet = rst? И это не проходит? Широкое плечепожатие... Надеюсь ADO подключено (галка в References стоит)? ... |
| 06.10.2004, 17:33:05 |
Попробуй тогда с RecordSource (17-15 писал) ... |
| 06.10.2004, 17:34:14 |
Да, подключено, работает. Сама ХП тоже рабочая. ... |
| 06.10.2004, 17:35:11 |
Тоже не работает. Во вьюхе ХП нельзя ведь вызвать, чтобы из не по select данные забрать? ... |
| 06.10.2004, 17:36:20 |
К сожалению, идти надо. Может завтра подключитесь к форуму в 10.00 по Москве? ... |
| 06.10.2004, 17:38:33 |
как получиться. ... |
| 06.10.2004, 17:45:22 |
Здравствуйте! Посмотрите эти топики, возможно поможет: /topic/122733&pg=-1 и http://am.rusimport.ru/MSAccess/f2.aspx?type=1&id=20841&page=-1 ... |
| 07.10.2004, 09:28:50 |
О, сработало Forms![frmAnketa].Controls![inc_frmEmployeeAns].Form.RecordSource = "exec uspAnswers_Done_ToDo '" & CStr(Nz(Me.AnketaSectorID.Value)) & "',Null,'users'" Почему раньше не работало? Х.знает. Видно был конец рабочего дня :) Хм, вопрос в QueryAnalizer отрабатывает за доли секунды, а в Акцеце пашет 2 секунды, что так медленно визуальные компоненты отрабатывают? ... |
| 07.10.2004, 10:14:56 |
Бесплатная идея: а еще можно из хранимой процедуры слить данныее во временную таблицу и прецепить ее через рекордсет. на днях понадобилось получить в форму результат сопоставления результатов нескольких хранимок в одной форме, причем предполагается модификация алгоритма в этих хранимках сделал так: из каждой хранимки инсерт во временную таблицу открываю рекордсетом join между временными таблицами. назначаю рекордсет форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 07.10.2004, 11:05:18 |
АлексейКиз каждой хранимки инсерт во временную таблицу открываю рекордсетом join между временными таблицами. Это лучше сделать в отдельной ХП на SQL-сервере ... |
| 07.10.2004, 11:10:43 |
2 Bagin безусловно, только иногда бывает нужно сохранить логику в клиентской части это как раз пример этого случая ... |
| 07.10.2004, 11:20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671268]: |
73ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 401ms |
