Обновление полей.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может связан быть такой глюк. Есть форма и на ней присутствуют много контролов. По нажатию на кнопку значение этих контролов закидываются в базу посредством SQL запроса. Но столкнулся с такм неприятным моментом, если больше одного поля пустует т.е. они не заполнены и к ним никто не притрагивался, то при попытке выполнить SQL запрос выдаётся сообщение о "нарушении условий на значение". Если пустует только одно поле то всё в порядке. Привожу кусок кода мож чего там напортачил UPDATE Main SET Main.DateOfIncoming = [Forms]![infa]![Поле9], Main.Korr = [Forms]![infa]![ПолеСоСписком13],........ ... |
| 06.10.2004, 18:14:00 |
Обновление полей.
немного не понятно, какие именно поля, какие типы данных? ... |
| 06.10.2004, 18:42:58 |
Обновление полей.
Есть текстовые поля с различными типами данных (текст, числа и даты) после загрузки формы пользователь может править данные в этих полях. Затем по нажатию кнопки на форме происходит обновление полей в таблице на соотвествующие значения из текстовых полей формы, так вот если пустует больше одного поля то выдаётся ошибка о нарушении условий на значение. Если пустует только одно поле то всё ок. Кусок запроса приведён выше. ... |
| 06.10.2004, 19:00:10 |
Обновление полей.
Вопрос несколько конкретизировался в результате решения, есть текстовые поля с форматом данных "краткий формат даты", и эти поля не всегда заполняются а при выполнении запроса на обновление таблицы вылезает сообщение об ошибке преобразования типа. Как обойти проблему ? ... |
| 06.10.2004, 19:36:12 |
Обновление полей.
Проверьте поля таблицы на возможность ввода пустых строк. ... |
| 06.10.2004, 19:40:55 |
Обновление полей.
А какое свойств отвечает за ввод пустых строк у полей с типом данных дата ? ... |
| 06.10.2004, 20:03:40 |
Обновление полей.
авторА какое свойств отвечает за ввод пустых строк у полей с типом данных дата ? А откуда взялся формат дата? Ранее вы говорили, что поля текстовые авторесть текстовые поля с форматом данных "краткий формат даты", У поля типа Дата есть свойство "Обязательное поле" А у текстового поля есть свойства "Обязательное поле" и "Пустые строки" ... |
| 06.10.2004, 23:08:56 |
Обновление полей.
авторА откуда взялся формат дата? Извините, хотел сказать тип, написал формат... ... |
| 07.10.2004, 00:07:48 |
Обновление полей.
Наверное я криво выражаюсь :) попытаюсь ещё раз внести коррекцию в свой вопрос. Есть форма на ней присутствует поле, в маске ввода которого задан краткий формат даты, есть таблица и в ней есть поле с форматом данных "дата/время" необходимо с помощью запоса обновлять таблицу а данные берутся из поля на форме. Когда в поле на форме есть значение то всё ок, а вот когда оно пустое то выдаётся ошибка "ошибка преобразования типов". ... |
| 07.10.2004, 08:29:50 |
Обновление полей.
Запрос с помощью кода запускается? А что, поле на форме не привязано к таблице? Зачем нужен запрос для обновления? -- Regards Alexander Artamonov "ksandr" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1014642@sql.ru... Наверное я криво выражаюсь :) попытаюсь ещё раз внести коррекцию в свой вопрос. Есть форма на ней присутствует поле, в маске ввода которого задан краткий формат даты, есть таблица и в ней есть поле с форматом данных "дата/время" необходимо с помощью запоса обновлять таблицу а данные берутся из поля на форме. Когда в поле на форме есть значение то всё ок, а вот когда оно пустое то выдаётся ошибка "ошибка преобразования типов". Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 07.10.2004, 11:28:21 |
Обновление полей.
Тогда такой вопрос а как поле привязать к определенному полю таблицы ? И самое гланое у меня выбор из списка привязанного к таблице осуществляется на одной форме а просмотр данных в полях на другой, как мне передать номер строки в таблице чтобы поля правильно заполнились ? ... |
| 07.10.2004, 19:24:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671254]: |
80ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 373ms |
