Подскажите пожалуйста соответствие типов данных Access/Oracle
Подскажите пожалуйста соответствие типов данных (при создании таблиц на сервере Oracle то говорить?): Access Text = Oracle CHAR(n) или VARCHAR2(n)???? Access Long = Oracle INTEGER ????? Access Currency = ????????? Спасибо! топик переименован. Оригинал: "http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=4" ... |
| 17.09.2004, 16:46:43 |
что это за название темы??? ... |
| 17.09.2004, 16:50:43 |
глюк назание было таково Типы данных Access <=> Oracle ... |
| 17.09.2004, 17:11:30 |
Access Text = VARCHAR2(n) Access Long = number(n) Access Currency = number(n.k) http://www.firststeps.ru/sql/oracle/r.php?50 а на фига было в аксе юзать Currency ... |
| 18.09.2004, 00:15:14 |
2 кедзо Огромное спасибо! То есть currency (15 знаков до точки + 4 после точки) станет number(19.4), правильно понимаю? еще одна проблема: линкованная через ODBC таблица Oracle показывает number-поля текстом (дизайн - тип данных - text) Что делать?!!! и еще маленький вопрос, возможно, уже в другой форум, но если знаете: как создать в oracle-таблице аналог поля Access "счетчик" с увеличивающимися значениями? Спасибо! ... |
| 18.09.2004, 10:53:42 |
/http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;248186 "базируйте запросы к ораклу на MS ODBC driver for Oracle вместо родного Oracle ODBC driver" Это правда работает лучше и не кривится с числами? ... |
| 18.09.2004, 11:27:42 |
Alexus12 и еще маленький вопрос, возможно, уже в другой форум, но если знаете: как создать в oracle-таблице аналог поля Access "счетчик" с увеличивающимися значениями? Спасибо! прочти про последовательности создать: CREATE SEQUENCE имя_последовательности сгенерировать очередной номер имя_последовательности.NEXTVAL узнать текущее значение: имя_последовательности.CURRVAL уникальное значение может быть для нескольких таблиц, баз .... ... |
| 18.09.2004, 12:13:21 |
Артист Alexus12 и еще маленький вопрос, возможно, уже в другой форум, но если знаете: как создать в oracle-таблице аналог поля Access "счетчик" с увеличивающимися значениями? Спасибо! прочти про последовательности создать: CREATE SEQUENCE имя_последовательности сгенерировать очередной номер имя_последовательности.NEXTVAL узнать текущее значение: имя_последовательности.CURRVAL уникальное значение может быть для нескольких таблиц, баз .... а потом значение последовательности использовать в триггере. ... |
| 18.09.2004, 15:47:54 |
кедзо а потом значение последовательности использовать в триггере. или хотя бы в обычном INSERT ... |
| 18.09.2004, 16:05:50 |
вот соответствие типов данных (кому пригодится): /http://eis.bris.ac.uk/~ccmjs/access_section.html раздел Converting from Access to Oracle ... |
| 22.09.2004, 10:48:28 |
Возился я тут пару часиков с данной проблемой, и нашел способ, как это решить. Access'97 Работает с таблицами Oracle как с родными. Если кому интересно, пишите: Magus_@mail.ru. Константин ... |
| 08.10.2004, 21:42:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671227]: |
45ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 324ms |
