Экспорт отчета в XML и XSL. Обрезается длинное поле по вертикали.
Привет! Эспортирую отчет в XML и XSL. Просматриваю - урезаются поля по вертикали, как будто не стоит CanGrow=true. В чем может быть проблема? Ниже приводится кусок сгенерированного HTML: <div style="BORDER-STYLE: none; WIDTH: 22.857cm; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; HEIGHT 1cm; VISIBILITY: visible; POSITION: relative"> <span class="Style10" style="LEFT: 0.317cm; TOP: 0.105cm; WIDTH: 4.126cm; HEIGHT: 0.476cm; POSITION: absolute"> BT Wholesale Network Build</span> <span class="Style11" style="LEFT: 8.359cm; TOP: 0.105cm; WIDTH: 2.222cm; HEIGHT: 0.476cm; POSITION: absolute"> Done</span> <span class="Style10" style="LEFT: 10.687cm; TOP: 0.105cm; WIDTH: 3.703cm; HEIGHT: 0.476cm; POSITION: absolute">Not for a report</span> <span class="Style10" style="LEFT: 14.497cm; TOP: 0.105cm; WIDTH: 3.703cm; HEIGHT:1cm; POSITION: absolute"> Thank you email from Paige in progress, may include mention of Chris Hunt's prez in Barc</span> </div> ... |
| 09.10.2004, 16:16:04 |
Похоже, что Аксесс неправильно подсчитывает размеры букв, которые приходят к нему из фонта через драйвер принтера. Можно попробовать поменять либо фонт, либо драйвер. Вот похожая проблема, которая была у меня: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=35038&pg=-1 ... |
| 09.10.2004, 17:36:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671221]: |
46ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 330ms |
