Как сложить столбцы... динамически нужные???
Есть таблицы клиенты, в ней есть его имя, …. и 12 полей C1, ...., C12 - платежи по месяцам янв.-дек. Надо, например, узнать сумму платежей за июн - авг. по клиентам, т.е. сложить C6+C7+C8 Как это сдалать? на входе есть две даты на выходе надо сумму ? Может кто встречался и знает как это моно? ... |
| 11.10.2004, 12:12:10 |
Плохая таблица! Нельзя в таблице клиентов держать платежи. ... |
| 11.10.2004, 12:20:02 |
Пацаны, базару нет плохая таблица... Но интереса ради как это можно реализовать? Давайте допустим что такие исходные данные... ... |
| 11.10.2004, 12:21:26 |
Дряная таблица! SELECT имя, C6+C7+C8 AS платежи за июн - авг FROM Tbl и это делать каждый раз ручками!!! Вместо компа! ... |
| 11.10.2004, 12:28:13 |
Допустим это таблица платежей.... Я так понимаю, что есть таблица 2002, таблица 2003 и таблица 2004? Если так, то подход в принципе неправильный. Лучше сформулирую общую задачу, а обчество подскажет, какие сделать таблицы и как их связать. -- Regards Alexander Artamonov "IgorMan2" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1022863@sql.ru... Есть таблицы клиенты, в ней есть его имя, :. и 12 полей C1, ...., C12 - платежи по месяцам янв.-дек. Надо, например, узнать сумму платежей за июн - авг. по клиентам, т.е. сложить C6+C7+C8 Как это сдалать? на входе есть две даты на выходе надо сумму ? Может кто встречался и знает как это моно? Тема Ответить Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 11.10.2004, 12:31:53 |
Ну раз требуется решать такой идиотизм:) Заводим табличку ID месяца; Месяц - т.е. 1 - январь, 2 - февраль и т.п. После выбора месяцев в полях со списком - по диапазону между двумя цифрами 1 - 6 делаем цикл с шагом 1 и формируем SQL запрс - т.е. к цифрам прибавляем C (как строки). При этом делаем проверку, что первый месяц должэен быть всегда меньше последнего. ... |
| 11.10.2004, 12:33:46 |
SELECT DISTINCTROW tblPayments.CustomerName, Sum([Jan]+[Feb]+[Mar]) AS Q1, Sum([Apr]+[Mar]+[Jun]) AS Q2, Sum([Jul]+[Aug]+[Sep]) AS Q3, Sum([Oct]+[Nov]+[Dec]) AS Q4 FROM tblPayments GROUP BY tblPayments.CustomerName; а вообще - присоединяюсь к предыдущим постам - держать данные в такой структуре - верный способ нажить себе неприятности ... |
| 11.10.2004, 12:48:14 |
Спортивный интерес еще никто не отменял ... Можно попробовать, вот что в отчете (Label) =IIf([N]>=1;[Запрос1.С1];0) +IIf([N]>=2;[Запрос1.С2];0) +IIf([N]>=3;[Запрос1.С3];0) ........ +IIf([N]>=12;[Запрос1.С12];0) , где N - номер месяца ... |
| 11.10.2004, 13:16:42 |
Это можно сделать проще. В форме вешаешь два выпадающих списка (нальный месяц и конечный месяц). Хочешь напрямую в источнике пропиши эти месяца, хочешь таблицу создай и подвесь к ним (только в таблице или в списках значений должно быть 2 столбца номер месяца и сам месяц) Прицепить на кнопку или еще на какое-нить действие такую фичу DIM a,b b="" FOR a=[Поле1] to ABS([Поле1]-[Поле2]) b=b + "C" & CSTR(a) & "+" NEXT 'здесь надо отрезать послений плюс от b и прибавить " AS Выражение1 " DoCmd.RunSQL "SELECT имя_поля_поставщика, " & b & "FROM имя_таблицы" Следи за пробелами. А так вот тебе решение твоей проблемы. Не забудь условие на второе поле поставить, что оно не дожно быть меньше первого и обновлялось своевременно после выбора начального месяца ... |
| 11.10.2004, 13:28:33 |
2 Alexa12 А прочитать то, что люди выше предложили?:) Мне просто код примитивный лень было писать:) ... |
| 11.10.2004, 13:30:28 |
Я просто подумал, что вы предлагали запускать параметрический запрос в цикле, который стряпать надо в самом проекте как независимый. Виноват, значит не уловил мысль :) ... |
| 11.10.2004, 13:37:49 |
Hummer2 Alexa12 А прочитать то, что люди выше предложили?:) Мне просто код примитивный лень было писать:) ... |
| 11.10.2004, 14:18:51 |
>>Есть таблицы клиенты, в ней есть его имя, …. и 12 полей C1, ...., C12 - платежи по месяцам янв.-дек. Надо, например, узнать сумму платежей за июн - авг. по клиентам, т.е. сложить C6+C7+C8 Как это сдалать? на входе есть две даты на выходе надо сумму ? Может кто встречался и знает как это моно? Моно... и извратиться: Д1- первая дата Д2- вторая. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ежели сразу вместо дат указать месяцы => будет быстрее. ... |
| 11.10.2004, 14:57:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671192]: |
49ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 318ms |
