InputMask problem
На TextBox source которого Full Date (datetime) пытаюсь поставить InputMask = 00/00/0000\ 00:00, но при заполнении поля получаю сообщение об ошибке: "The value you entered isn't valid for this field." Видимо, ошибка в маске, но в чем? Как построить правильно маск? ... |
| 27.05.2004, 10:19:24 |
InputMask problem
Для Full Date есть готовая маска (в зависимости от региональных настроек) - ее надо просто из комба выбрать :) ... |
| 27.05.2004, 10:23:58 |
InputMask problem
Я работаю в 97 -ом, Full Date в комбе нет! ... |
| 27.05.2004, 10:31:30 |
InputMask problem
Нет у меня Full Date маски ни в TextBox ни в таблице - она, кстати, приаттачена из SQL Server (может быть в том и проблема?) ... |
| 27.05.2004, 10:52:10 |
InputMask problem
Может быть в Русской версии акцеса есть маск Full Date, но в английской версии ее нет. Но тогда может быть в нелпе есть расшифровка маска в символах? Может быть кто-нибудь посмотрит? Кстати, такого маска нет и 2003 версии English! ... |
| 27.05.2004, 11:38:33 |
InputMask problem
Для Access2003: InputMask: 00/00/0000\ 99:00:00;0;_ ... |
| 27.05.2004, 11:46:19 |
InputMask problem
в 97 тоже работает ... |
| 27.05.2004, 11:49:13 |
InputMask problem
Да, так работает. Вся проблема была в 00 на маске часов, а нужно, как оказалось, 99! Спасибо! ... |
| 27.05.2004, 12:31:08 |
InputMask problem
А как получить в InputMask "фиксированный" год, т.е. маска "00.00.0000;0;_" "вынуждает" вводить дату полностью, а как получить маску с "фиксированным" годом? Естественно, что "00.00.2004;0;_" не прокатывает, маска получается "__.__.2__4". ... |
| 11.10.2004, 13:33:58 |
InputMask problem
Если текущий год - то можно его не вводить, введется сам. Т.е. маска должна быть "00.00". -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 11.10.2004, 14:12:29 |
InputMask problem
Iskander68 Если текущий год - то можно его не вводить, введется сам. Т.е. маска должна быть "00.00". Не подойдет, в принципе 2004 уже заканчивается, да и нужно что б было видно в поле дату с годом, но чтоб его вводить было не обязательно! ... |
| 11.10.2004, 14:35:40 |
InputMask problem
Будет видно, гарантирую :-) Вот так попробуй: 00.00;;_ -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 11.10.2004, 14:51:02 |
InputMask problem
Iskander68 Будет видно, гарантирую :-) Вот так попробуй: 00.00;;_ Попробовал - получилось! Но вопрос, а можно ли самому програмно задать год? ... |
| 11.10.2004, 16:40:15 |
InputMask problem
В смысле через маску? Хрен его знает. Спроси кого-нить еще. Меня маски иногда раздражают: я например, дату ввожу так 8/10, табуляция, очень удобно на цифровой клавиатуре. Если через маску, то нужно обязательно 08. С другой стороны в маске можно Автопереход по Таб сделать. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 11.10.2004, 17:00:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671183]: |
48ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 307ms |
