Access -> Word
Попросили меня сделать экспорт данных формы в документ Word. Т.е существует готовая болванка документа и нужно в определенные места текста занести значения полей формы. Возможно ли это ? Всем спасибо. ... |
| 08.10.2004, 19:48:48 |
Access -> Word
Конечно, поищи поиском по форуму, много раз обсуждался этот вопрос. ... |
| 08.10.2004, 21:44:32 |
Access -> Word
Чичас, гляну... Вот обрезки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.10.2004, 21:52:10 |
Access -> Word
GeoЧичас, гляну... Вот обрезки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Открываешь Word, включаешь запись макроса, что-то делаешь, копируешь макрос вместо аналогичных действий, правишь ручками и все. ... |
| 09.10.2004, 04:16:13 |
Access -> Word
Убил кучу времени на реализацию совета - НИЧЕГО ! Office XP Может кто объяснить где ошибка ? Private Sub butWordReport_Click() Dim WordApp As Object Dim myRange Set WordApp = CreateObject("Word.Application") WordApp.Visible = True 'Word виден WordApp.Application.Documents.Open ("C:\s" & ".doc") 'открыли файл "c:\s.doc" ' файл "s.doc" содержит одно слово - "Microsoft" ' загружаем рабочую область Set myRange = WordApp.Application.ActiveDocument.Range 'Запускаем поиск и безрезультатно пытаемся заменить ' слово "Microsoft" на "g" myRange.Find.Execute FindText:="Microsoft", ReplaceWith:="hello", _ Replace:=wdReplaceAll If myRange.Find.Found = True Then myRange.select 'если нашли текст, то выделяется найденное 'на самом деле выделяется, но замены нет! Selection.TypeText Text:="g" 'пытаемся заместить найденное буквой "g" 'Вылетает ошибка "Object Required" End If WordApp.Application.Documents.Save WordApp.Application.Documents.Close ' если не закрыть документ, Set Range = Nothing 'при повторном открытии будет ошибка Set WordApp = Nothing End Sub ... |
| 12.10.2004, 10:18:59 |
Access -> Word
Вариант (вставка через закладки, одноименные полям набора данных) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.10.2004, 11:27:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671176]: |
806ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 1112ms |
