Выбор типа данных
Доброго всем утра! В Exel-таблице есть данные (коды предприятий) 13-ти значные. При конвертировании Exel -> Access'97 эти данные нужно так и отображать - 13-тизначное число. LongInt не хватает, при плавающей точке (8 байт) в формах эти данные отображаются как 1,2345678Е ..... и тд - ОЧЕНЬ ненаглядно. Как мне избавиться от этой проблемы? ... |
| 12.10.2004, 09:12:11 |
Выбор типа данных
Я храню в текстовом. ... |
| 12.10.2004, 09:20:29 |
Выбор типа данных
Alexander GЯ храню в текстовом. тогда придется анализировать код символов, чтобы не было ничего, кроме циферок :-( ... |
| 12.10.2004, 09:34:16 |
Выбор типа данных
Orlic Alexander GЯ храню в текстовом. тогда придется анализировать код символов, чтобы не было ничего, кроме циферок :-( Для этого есть маска ввода. ... |
| 12.10.2004, 09:40:40 |
Выбор типа данных
Alexander G Orlic Alexander GЯ храню в текстовом. тогда придется анализировать код символов, чтобы не было ничего, кроме циферок :-( Для этого есть маска ввода. Логично ;-) Будем знать. ... |
| 12.10.2004, 09:52:34 |
Выбор типа данных
а в денежный тоже не влезет? IMHO, Mon$te® ... |
| 12.10.2004, 10:00:16 |
Выбор типа данных
А в Decimal точно влезет ... |
| 12.10.2004, 10:22:49 |
Выбор типа данных
Alexey ShА в Decimal точно влезет сделал тип ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, формат ФИКСИРОВАННЫЙ, точность 18, в таблице числа отображаются нормально (см. рисунок), а в форме - через экспоненту (см. рисунок). Что можно придумать? ... |
| 12.10.2004, 10:47:35 |
Выбор типа данных
На форме в поле показа надо определить Format = Fixed и DecimalPlaces = 0 ... |
| 12.10.2004, 10:54:25 |
Выбор типа данных
В таблице в описании поля задать формат Fixed P.S. Под рукой только английский 2003, в его терминах и изъясняюсь ... |
| 12.10.2004, 10:58:02 |
Выбор типа данных
Rivkin DmitryНа форме в поле показа надо определить Format = Fixed и DecimalPlaces = 0 Спасибо, все получилось. В '97 акцесе формат полей в таблицах сделал "Двойное с плавающей точкой" с Фиксированным форматом, а на форме так, как вы сказали. Лепота!;-) ... |
| 12.10.2004, 11:02:39 |
Выбор типа данных
Проблемка будет, если коды начинаются с 0. Коды ОКПО такие были. ... |
| 12.10.2004, 11:41:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671173]: |
53ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
