Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подсчет повторов в таблице
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32723961
Bolt
Задача: В форме заносятся данные для таблицы tblInput. Как после апдейта поля формы txtName провести быстрый поиск по указанной таблице и вывести в поле txtCount колл-во повторов txtName.Text в таблице .
То есть надо быстро проверить , вводились-ли ранее такие имена и сколько раз. Машины не быстрые и вопрос быстродействия очень важен.
Подскажите plz
    #32723993
Alexey Sh
F1 DCOUNT
    #32724013
Bagin
Примерно так:
SELECT COUNT(*) AS txtCount FROM tblInput WHERE txtName="Искомая строка"
в этом случае в условии лучше использовать LIKE
и поспотрите в хелпе COUNT
    #32724268
Фотография paparome
BaginПримерно так:
Спорный вопрос про LIKE, если известна точная строка, то и = все правильно вернет
+ LIKE имеющий в качестве маски сравнения что-то у чего в начале стоит символ маски (*, _), то индексы автоматом пойдут побоку и будет ваш запрос вместо индекса всю базу лопатить!!!
    #32734343
Bolt
Спасибо всем
Заработало: =DCount("IMEI";"[Ремонты]";"[IMEI]=txtIMEI")
    #32734347
Bolt
Спасибо всем
