Метод или компонент данных не найден
Это сообщение программа выдает после импорта модуля из другой базы(с другого компа). При этом выделяется символ < (меньше). Ссылки никакие не отваливались и одинаковые в обеих базах. ... |
| 01.10.2004, 16:17:32 |
References смотрели? Они одинаковые и в одной базе и в другой? Может разные версии DAO или еще что? ... |
| 01.10.2004, 16:42:29 |
| 01.10.2004, 16:58:29 |
Поясню: 1. ошибка на знак < только в импортированном модуле. 2. до этого импорт из того же источника проходил без проблем. ... |
| 01.10.2004, 17:01:41 |
Как быть то? ... |
| 01.10.2004, 17:35:41 |
Поднимаю вопрос, потому что так и не исправил. Процедура из другой базы отличается от "старой" всего несколькими строчками, поэтому решил добавить их через клавиатуру. И опять получаю сообщение, что метод или компонент данных не найден, при этом выделен знак >. А в соседней строке, которая была в модуле раньше, есть эта же операция сравнения и она ошибку не вызывает! Восстанавливать - сжимать базу пробовал. Осталось экспортировать в новую базу все объекты, но хотелось бы разобраться в причине. ... |
| 06.10.2004, 10:15:05 |
Переустановил ссылки - таже байда: знак > введенный "до того" программа принимает, такой же знак введенный в новой строке вызывает ошибку........ ... |
| 10.10.2004, 11:52:45 |
А если не импортировать модуль, а просто скопировать его текст с одного компа на другой, что получится? ... |
| 10.10.2004, 12:11:26 |
Так я уже не импортирую, а прямо на этом компе ввожу нужную строку с клавиатуры, при попытке откомпилировать - ошибка! ... |
| 10.10.2004, 16:20:42 |
Обнаружил еще одну непонятку. Запрос-источник для формы. Если в модуле формы вводишь строку "Ме.", то: 1. после точки открывается список свойств, в котором, в том числе, указывались и поля запроса-источника... 2. если ввести название поля буквами в "неправильном" регистре, Акссесс исправит на правильный. Так вот теперь этого нет. Точнее в списке св-в есть только "старые" поля, но если добавить в запрос новое поле, то в список оно не попадает и опять ошибка: Метод или компонент данных не найден . И исправление названия не происходит, тоже. Помогите кто-нибудь, Аксесс переставил, сервис пак второй. ... |
| 12.10.2004, 15:22:49 |
2 Benzin Сделали как я написал? Результата нет? ... |
| 12.10.2004, 16:09:01 |
сорри, не туда написАл :) ... |
| 12.10.2004, 16:09:59 |
Мог бы и сюда какую идею подкинуть... Что-то я подозреваю, что вся эта байда от одной причины. ... |
| 12.10.2004, 16:15:19 |
Насколько я понял, проблема в следующем. В модуле обращение происходит не к столбцу запроса, а к объекту форму - в данном конкр. случае полю. В форме у поля может измениться источник данных после изменения запроса, но само поле остается прежним. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 12.10.2004, 16:31:21 |
А я что-то не въехал в ответ... В модуле после ввода Ме. вываливается список со св-вами(и не только) этой самой "Ме". К их числу относятся и поля источника данных. Ими можно оперировать также как и полями этой "Ме". Если к полю источника не привязано ни одно поле формы, то, написав Ме.[Поле источника], можно получить его значение. Так было до сих пор, теперь в списке видны только "старые" поля - которые были в запросе-источнике до всей этой проблемы. ... |
| 12.10.2004, 16:46:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671158]: |
51ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 319ms |
