Индексированное поле - полная дата -> скорость ?
Уважаеммые коллеги есть такой вопрос. У меня есть таблица в которой есть поле с полным форматом данных данные в этом поле не совпадают никогда вопрос: Увеличится ли скорость запроса вида Between (Начальная дата) and (Конечная дата) выборки по этому полю если я его сделаю индексируемым ? - И на сколько (Ориентировочно - порядок) может увеличится ? при обьеме в 500 000 записей ... - на сколько сильно это дело может повлиять на форму основанную на этой таблице ? Заранее Спасибо С Уважением Нукри ... |
| 13.10.2004, 01:06:38 |
И тоже самый вопрос если поле имеет совпадения (тоесть индексированное но совпадения допускаются) в первом случае можно ставить (индексированное но совпадения НЕ допускаются) ... |
| 13.10.2004, 01:07:48 |
Индекс должен ускорить поиск по полю. Насколько - сказать трудно. Вред от индекса может быть только в том случае, если индексов на одной таблице очень много. ... |
| 13.10.2004, 01:10:19 |
Владимир вот есть такой вопрос скорость поиска по индекс. полю (без повторений) по полю "формата дата" и по индекс. полю (без повторений) с форматом счетчик будет отличаться ? ... |
| 13.10.2004, 01:19:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671147]: |
58ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 413ms |
