Программер потер всю базу под ноль! Сегодня 13 число, бэкап не сработал, что делать???
У приятеля один "умный" программер хотел взять базу домой чтобы дома работать с ее структурой, типа ему срочняк надо готовить предпродажый образец, но этот китаец не допер что есть две MDB - база и клиент с прилинкованными таблицами. Сделал значит он себе вечером копию клиента и чтобы очистить базу от данных методично прошелся по всем таблицам удаляя все строки. А на сегодня утром заявляется злой как черт и разражается проклятиями что база просит какой-то путь и нихрена работать с собой не дает и что вообще он теперь нихрена не успевает. Админ прийдя в хорошем настроении выслушав ругань этого деятеля сначала побелел, потом позеленел, потом побагровел и начался такой ор... Теперь вся контора сидит с такими лицами будто их увольняют и дружно ждет прихода шефа... А шеф отличается прескверным характером, любит поорать и вообще заносчивый и резкий тип... ЧЕГО ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ??? ... |
| 13.10.2004, 11:43:16 |
Походу всё, осталось медленно ползти в сторону кладбища... ... |
| 13.10.2004, 11:45:44 |
ЧЕГО ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ??? поцеловать себя в задницу и сказать "Прощай" З.Ы. А еще можно достать последний (отработавший) бекап и заставить чудо-программера восстановить результаты дневной работы всего офиса. ... |
| 13.10.2004, 11:46:18 |
Сушить сухари!!! ... |
| 13.10.2004, 11:46:57 |
Может где-то в кеше все валяется? Основная база не сжималась еще. ... |
| 13.10.2004, 11:59:32 |
База где сидела - на сервере или на отдельном компе? Если на серваке, то должна быть копия сервера, по крайней мере за понедельник или воскресенье, а, стало быть, и копия базки. А админ зеленеть на себя должен, его это вина, что каждый палестинец в его дату залезать может и тереть ее безнаказанно! ... |
| 13.10.2004, 12:08:16 |
Там с бэкапом у них проблемы какие-то, то делается то нет, никак не наладят, сбоев не было раньше ну и не особенно торопились налаживать. Копия делалсь только за день. ... |
| 13.10.2004, 12:10:45 |
А сегодня как раз сбойнула. ... |
| 13.10.2004, 12:11:29 |
PantaloneА сегодня как раз сбойнула. Но тебе то надо копия не за сегодня, а последняя копия, что была сделана когда дата еще существовала! Ее надо искать! ... |
| 13.10.2004, 12:24:58 |
Rivkin Dmitry PantaloneА сегодня как раз сбойнула. Но тебе то надо копия не за сегодня, а последняя копия, что была сделана когда дата еще существовала! Ее надо искать! теперь всё зависит только от усердности админа в поисках хоть какой-то последней копии ... |
| 13.10.2004, 12:26:29 |
Нету копии! Бэкап затерся, забэкапилась только половина данных, потом сглючило и бэкап встал на паузу, до базы он не дополз. Данные в базе ведь не удаляются, база сама представляет собой фрагментированное хранилище, а сжатие как раз и производит дефрагментацию и удаление ненужной инфы, но сжатие еще не проводили, база имеет прежний размер, но таблицы пустые. ... |
| 13.10.2004, 12:31:23 |
А вы что, предыдущий бэкап затираете последующим на один единственный носитель? Если так - то это серьезная и суровая школа жизни! Молитесь! Размер мдб пусть вас не сбивает с толку, мусора в нем, конечно, много, но дату восстановить будет невозможно. Акс ведь наверняка спрашивал стереть или не стереть? Что отвечали ему? ... |
| 13.10.2004, 12:52:29 |
Вот По-поводу западных поисковиков - есть конторы, которые обещают востановить данные из несжатой базы. Надо базу им прислать. Тут 4-я ссылка. Значит, как-то всё-таки можно, но на мсдн и на форумах западных я особо ничего толкового не нашёл. Если бы были удалены таблички - было бы намного проще:) Если критично всё-таки - то поискали бы дальше или отправили бы базу за бабки... ... |
| 13.10.2004, 12:55:38 |
рыдаль аффтар жжот, пеши исчо! --------------------------------- не удержался :) уж сколько раз твердили миру (с) Шайтан ... |
| 13.10.2004, 12:55:39 |
Если данные в базе нормализованная, то с большой вероятностью удасться восстановить данные таблиц, не содержащих полей переменной длины - строковых, мемо и т.п. Правда, софта для этого я не знаю, можно самописным. Однако при этом будут восстанавливаться все данные, удалявшиеся с момента последнего сжатия, и не только они. Если страница БД заполнена не полностью, сжатие не будет чистить ее незанятую часть, и там в общем случае м.б. что угодно. Поэтому затем придется руками перебирать данные на предмет их ликвидности. Так что лучше искать более-менее свежий бэкап и восстанавливать из него (них). ... |
| 13.10.2004, 12:57:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671131]: |
47ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 323ms |
