Что лучше ? Больше полей или подчиненная таблица ?
Уважаемые коллеги есть вопрос... - База данных состоит из главной таблицы (~ 100 000 тыс. записей) в которой 33 поля и справочников - около 20 таблиц - Все таблицы прилинкованы по сети теперь требуется прикрепить к записи в главной таблице еще 20 полей Что тут делать ? сделать их в главной или прикреплять по ключевому полю в подчиненной ? Меня волнует только скорость работы главной формы на основе главной таблицы и существенное (если произойдет) изменение в скорости запросов на выборку из главной таблицы ? в связи с добавлением подчиненной таблицы ... Заранее благодарю. ... |
| 13.10.2004, 16:54:23 |
простите, вы собрались двадцать подчиненных форм делать? на двадцать справочников? ... |
| 13.10.2004, 16:55:57 |
Нееееее ) ? <- Добавлять в главную таблицу еще 20 новых столбцов или сделать подчиненную к главной таблицу в которой и хранить эти 20 столбцов? (весь упор на скорость) .... в пред. "полей" - читать "столбцов" ... |
| 13.10.2004, 16:59:16 |
скорость - понятие относительное скорость чего нужна? открытия всего набора получения первой порции данных скорость перемещения по набору данных комбинация всего вышеперечисленного ... |
| 13.10.2004, 17:15:13 |
1. перемещение по записям 2. запросы на выборку ... |
| 13.10.2004, 17:17:57 |
/topic/128910&hl= ... |
| 13.10.2004, 17:21:39 |
nukri1. перемещение по записям 2. запросы на выборку А вам не приходит в голову, что это - взаимоисключающие требования? Чтобы быстрее перемещаться - надо сразу все заджойнить и закачать на клиента. При этом можно не дождаться открытия :) Чтобы быстрее открывать - надо открыть только главную таблицу и джойнить по требованию, т.е. делать подчиненную форму на вьюхе со справочниками Чтобы быстрее передать данные по сети, особенно в случае adp, иногда имеет смысл закачать справочники на клиента, и засунуть их в какие-нибудь комбобоксы. Будет торможение при выполнении client-side join'ов (в момент перехода по записям в главной), но экономится трафик (в момент открытия). В случае медленных каналов - оправдано, в случае P166MMX на рабочих местах - нет. ... |
| 13.10.2004, 17:45:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671110]: |
52ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 316ms |
