Внезапное закрытие программы без всяких сообщений об ошибке.
Аксесс97. Форма с одной кнопкой - "Создать отчет". Под кнопкой код: Код: plaintext 1. 2. После нажатия кнопки вдруг происходит закрытие Аксесса, при этом никакой ошибки не вываливается. Событие эпизодическое, отловить не удается. Если поставить точку останова на первой строке и идти по шагам - все работает. ... |
| 11.10.2004, 12:28:56 |
Причина обнаружена: запрос на добавление записей. Если его открыть сначала в конструкторе, а потом попытаться вывести в виде таблицы - программа закрывается. И как дальше шаманить? ... |
| 11.10.2004, 12:43:15 |
попробуй так: currentdb.Execute ".....", dbFailOnError ... |
| 11.10.2004, 13:24:31 |
не помогает ... |
| 11.10.2004, 14:23:17 |
BenzinИ как дальше шаманить? переписать запрос в ДизайнВью... ... |
| 11.10.2004, 14:46:45 |
compact/repair, service packs и т.д ... |
| 11.10.2004, 15:07:30 |
Сжимал - восстанавливал - импортировал в новую. Без толку... Сервиспак стоит второй. ... |
| 11.10.2004, 16:54:22 |
А покажи-ка этот запрос! А сам тем временем попробуй его переписать. Только не копируй, а именно, напиши заново! ... |
| 11.10.2004, 16:58:30 |
1. Открыть запрос в режиме конструктора 2. Скопировать SQL код в буфер обмена 3. Создать новый запрос 4. Вставить текст из буфера 5. Сохранить под тем же именем ... |
| 11.10.2004, 17:19:03 |
Нашел еще один такой же запрос, только уже на выборку, он попроще. После его запуска, окно запроса открывается, данные выводятся, но не указано еще кол-во всех записей в запросе и буквально через секунду программа закрывается.Вот текст: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.10.2004, 18:24:22 |
Поставь последние сервис паки для Jet ... |
| 11.10.2004, 18:36:50 |
У меня стоит SP2(Аксесс97). Если есть более новые - дайте, пожалуйста, ссылку. ... |
| 12.10.2004, 13:15:58 |
2 Benzin Сделали как я написал? Результата нет? ... |
| 12.10.2004, 16:10:39 |
Сделал перенос текста запроса - не помогло. ... |
| 12.10.2004, 16:13:17 |
Подозреваю, что либо в одной из таблиц Магазины, Договоры или Закрытые есть испорченные записи или испорченный индекс или количество записей больше 1000000. Проверить это можно последовательным открытием каждой из таблиц и проходкой от начала до конца по строчкам таблы посредством стрелки "вниз" ... |
| 12.10.2004, 16:29:14 |
Rivkin Dmitry Проверить это можно ... проходкой от начала до конца по строчкам таблы посредством стрелки "вниз" В смысле - глазами проверить, то есть найти? ... |
| 12.10.2004, 16:36:26 |
В смысле убедиться, что есть/нет гаек! У меня было, смог найти только так! Надеюсь, что у тебя нет, но проверить не грех, времени много не займет! ... |
| 12.10.2004, 16:53:24 |
Что-то нашел..... Таблица с 3-я ключевыми полями, в таблице 20 тыс. записей, в четырех записях одно из ключевых полей(одно и тоже) содержит некую абракадабру(какие-то черточки). Поле это с подстановочным списком. Попытка что-либо вставить из этого списка "правильное" закрывает базу мгновенно. Там где это поле уже содержит "правильные" данные - подстановка из списка проходит нормально. Пробовал изменить эти поля запросом на обновление - не прошло, опять вываливаюсь из базы. ... |
| 12.10.2004, 17:09:59 |
Можешь пожертвовать этими данными? ... |
| 12.10.2004, 17:22:27 |
Если б мог... Данные совсем свежие, одна запись вообще недельной давности.... ... |
| 12.10.2004, 17:24:35 |
Есть бэкап? ... |
| 12.10.2004, 17:29:19 |
Так ежели "откатить" - пропадут все последние. ... |
| 12.10.2004, 17:32:55 |
Ищи способ восстановить данные. Может быть сохранились черновики записей или еще что-нибудь. Когда был последний бэкап? Может быть ничего с того времени и не изменилось? Если видешь испорченные записи - уже хорошо! Может быть восстанавливать понадобится только эти испорченные данные? Главное, не паникуй и не волнуйся - безвыходных положений не бывает! В конце-концов, виновата техника! Кстати, антивирус на компе имеется? Может быть у тебя вирус? Судя по твоим другим постам, это вполне реально. Так прежде чем что-нибудь делать проверься хорошенько! ... |
| 12.10.2004, 17:47:21 |
Вот б...! Эти записи нельзя удалить!!! Пишет "зарезервированная ошибка". ... |
| 12.10.2004, 18:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671097]: |
52ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 316ms |
