Как получить доступ к свойствам ADP
Люди! Как получить доступ к свойствам ADP файла, ну которые в меню "Файл">> "Свойства базы данных">>"Прочие" Может кто знает? ... |
| 15.10.2004, 11:28:38 |
А зачем, если не секрет? ... |
| 15.10.2004, 11:34:35 |
Там удобно хранить свои настройки, (пользовался в EXCEle) ... |
| 15.10.2004, 11:40:55 |
см. справку Application.CurrentProject.Properties ... |
| 15.10.2004, 11:49:40 |
Andrew OЛюди! Как получить доступ к свойствам ADP файла, ну которые в меню "Файл">> "Свойства базы данных">>"Прочие" Может кто знает? Стандартными средствами никак. Когда это понадобилось пришлось разбирать структуру DOC (compound) файла, которым является adp ... |
| 15.10.2004, 11:50:50 |
Serge Gavrilov Andrew OЛюди! Как получить доступ к свойствам ADP файла, ну которые в меню "Файл">> "Свойства базы данных">>"Прочие" Может кто знает? Стандартными средствами никак. Когда это понадобилось пришлось разбирать структуру DOC (compound) файла, которым является adp Что-то подобное я и подозревал... Может остался код какой-нибудь? ... |
| 15.10.2004, 12:21:28 |
Буду благодарен ... |
| 15.10.2004, 12:22:08 |
А чем не подходит Application.CurrentProject.Properties???? ... |
| 15.10.2004, 12:32:46 |
incoldА чем не подходит Application.CurrentProject.Properties???? Не прокатило... До закладки прочее не доберешься. ... |
| 15.10.2004, 12:40:29 |
incoldА чем не подходит Application.CurrentProject.Properties???? Потому что это не те свойства ... ... |
| 15.10.2004, 12:40:43 |
авторПотому что это не те свойства ... А чем те , лучше чем эти ? Кто мешает нарисовать свою форму, для управления свойствами Application.CurrentProject.Properties? ИМХО, это будет проще чем авторпришлось разбирать структуру DOC (compound) файла ... |
| 15.10.2004, 12:44:05 |
incold авторПотому что это не те свойства ... А чем те , лучше чем эти ? Кто мешает нарисовать свою форму, для управления свойствами Application.CurrentProject.Properties? ИМХО, это будет проще чем авторпришлось разбирать структуру DOC (compound) файла Не лучше, а просто другие. Вы открывали меню "Файл">> "Свойства базы данных"? Например, закладка Summary? свойства Title, Company, Author. Вы их получите через Application.CurrentProject.Properties? Тогда о чем вы говорите? ... |
| 15.10.2004, 12:52:36 |
incold авторПотому что это не те свойства ... А чем те , лучше чем эти ? Кто мешает нарисовать свою форму, для управления свойствами Application.CurrentProject.Properties? ИМХО, это будет проще чем авторпришлось разбирать структуру DOC (compound) файла А ведь можно добавлять сюда свои свойства, идея, спасибо! ... |
| 15.10.2004, 12:52:56 |
авторНе лучше, а просто другие. Вы открывали меню "Файл">> "Свойства базы данных"? Например, закладка Summary? свойства Title, Company, Author. Вы их получите через Application.CurrentProject.Properties? Тогда о чем вы говорите? Открывал, конечно. Никто не мешает повторить все (и любые другие) свойства в Application.CurrentProject.Properties ИМХО, так проще реализовать, при сохранении той же функциональной задачи. ... |
| 15.10.2004, 12:56:08 |
incoldОткрывал, конечно. Никто не мешает повторить все (и любые другие) свойства в Application.CurrentProject.Properties ИМХО, так проще реализовать, при сохранении той же функциональной задачи. Мы подходим с разных позиций. Я совершенно не против, чтобы конкретную задачу можно было решить другим путем, если это возможно (как в случае Andrew O). Я сказал, что прочитать свойста в "Файл">> "Свойства базы данных" стандартными средствами невозможно и я так и не понял, в ысогласны с этим или нет? Вы говорите, что никто не не мешает повторить все (и любые другие) свойства в Application.CurrentProject.Properties. Но чтобы их повторить, их надо прочитать (в общем случае). Допустим, вы пишите Add-In, который должен работать не с вашей базой, как вы заставите Add-In прочитать свойства в "Файл">> "Свойства базы данных"? Именно такая задача стояла у меня. ... |
| 15.10.2004, 13:17:00 |
авторЯ сказал, что прочитать свойста в "Файл">> "Свойства базы данных" стандартными средствами невозможно и я так и не понял, в ысогласны с этим или нет? С этим абсолютно согласен. Я ведь не зря сначала спросил авторА зачем, если не секрет? Т.к. для решения задачи автора более оптимальный подход - это Application.CurrentProject.Properties ИМХО. ... |
| 15.10.2004, 13:36:57 |
incoldЯ ведь не зря сначала спросил авторА зачем, если не секрет? Т.к. для решения задачи автора более оптимальный подход - это Application.CurrentProject.Properties ИМХО. Да, согласен. Но, конечно, не понятно почему MS не смогли создать общий подход к чтению свойств документов Office. ... |
| 15.10.2004, 13:50:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671066]: |
114ms |
64ms |
| others: | 223ms |
| total: | 456ms |
