столбец с порядковым номером
Как при выборке записей из таблицы добавить столбец с порядковым номером для каждой строки. Т.е. для первой строки в этом поле значение 1, для второй 2 ... для n-й значение N. В самой таблице такого поля нет. Желательно реализовать эту выборку в одном запросе т.к. она используется в другом запросе. ... |
| 15.10.2004, 12:35:06 |
По моему в Access - сиквеле нельзя. В Oracle 9 - можно. ... |
| 15.10.2004, 12:43:58 |
в запросе делаешь поле Номер Порядковой Записи, например : НПП:1 а в форме или отчёте в свойстве данного поля берёшь: данные =1 Сумма с накоплением Для всего Что-то типа этого :-) Но вот в другом запросе это уже не знаю как использовать- не приходилось ... |
| 15.10.2004, 12:47:54 |
2 Birjan Не надо вводить народ в заблуждение - а что в 8-ке Оракле ровнум нема что-ли?:) Тут для сиквела, для Аксеса тоже можно, но не все способы подойдут. P.S. Проверять надо свои высказывания... ... |
| 15.10.2004, 12:49:42 |
Hummer Тут для сиквела, для Аксеса тоже можно, но не все способы подойдут. P.S. Проверять надо свои высказывания... Спасибо. Второй способ прекрасно работает, если исправить сортировку на ID поле. (если оставить как есть в примере, то запрос запрашивает переменную rank и выстраивает в обратном порядке всегда независимо от Desc или Asc) ... |
| 15.10.2004, 13:15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671065]: |
43ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
