Команда переведет текущую программу в режим прерывания
Проблема уже поднималась, но в иных условиях. Поэтому рискну повторить. MS SQL Server-2000. Access-2000. В акцесс через ODBC подключены таблицы сервера. Кроме того, есть свои локальные акцессные таблицы. В конструкторе строим запрос, связывающий таблицу с сервера и локальную. Переходим в режим просмотра. Отрабатывает нормально, но при попытке закрыть запрос сообщает следующее: Команда переведет текущую программу в режим прерывания. Остановить выполнение работающей программы? Чтобы остановить выполнение программы и закрыть окно модуля, нажмите кнопку "Да". Чтобы оставить программу в текущем состоянии, нажмите кнопку "Нет". Единственный вариант выхода - через режим конструктора... А после определенной попытки - через диспетчер задач. Что бы это могло быть? ... |
| 14.10.2004, 13:13:48 |
Дополнительные сведения: Устойчиво проблема возникает после запуска сложного запроса с вложенным (SELECT... WHERE ... IN (SELECT...)). Такой запрос не открывается вообще (только в конструкторе) - без сообщений об ошибках. Но дальше на открытие любых таблиц и простых запросов появляется упомянутое выше сообщение. ... |
| 15.10.2004, 14:14:19 |
может глобальные переменные в проекте есть? ... |
| 15.10.2004, 14:28:43 |
Это mdb-файл. Сделан исключительно для технических целей. Программного кода нет вообще. Только таблицы (подключенные через ODBC и локальные) и запросы. Ни модулей, ни форм, ни макросов. ... |
| 15.10.2004, 14:38:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671064]: |
| others: | 189ms |
| total: | 254ms |
