Как получить суммы с накоплением в запросе.
Задача такая: Есть таблица, например (Дата,сумма). Необходимо получить данные по каждому дню, причем значение суммы для каждого дня равна сумме предыдущего дня + сумма за текущий день, т.е с нарастанием. Период дат для результатов задается в форме. Запускать запрос в цикле для обновления какой-нить вспомогательной таблицы долго работает. Как еще можно извернуться ? ... |
| 15.10.2004, 11:44:53 |
по форуму поискать в голову неприходило? ;) ... |
| 15.10.2004, 11:55:30 |
Приходило, только вот по времени ограничен. Результат великоват получился.:) Буду рад и ссылочке на тему. Наверное я не оригинален в проблеме. ... |
| 15.10.2004, 11:57:51 |
И вправду, задачка не новая. Можно так: Таблица Temp1 (date1, summa1) SELECT Temp1.date1, (select sum(summa1) from temp1 where date1 <=#06/05/2004#) AS sum1 FROM Temp1 WHERE Temp1.date1)=#6/5/2004#; ... |
| 15.10.2004, 12:00:36 |
Что-то не совсем то. Мне надо вот так: в исходной таблице 01.01.04,100;02.01.04, 250; 03.01.04, 123 и т.п А результат должен быть такой : 01.01.04, 100; 02.01.04, 350; 03.04.04,473 и т.п. ... |
| 15.10.2004, 13:12:35 |
Тогда так: SELECT t.date1, (select sum(summa1) from temp1 where date1 <=t.date1) AS sum1 FROM Temp1 t ... |
| 15.10.2004, 13:29:15 |
Во !!! Зер Гуд !!! СПАСИБО !!! То что надо и без особого гемороя. А то я видал аж с вложенными функциями, а на большом объеме они вообще тормозят срасть как. А этот вариант довольно шустро работает на 100 000 записях. Только индекс нужен, а так и просто и быстро. Всем советую у кого такая задача стоит. ... |
| 15.10.2004, 14:39:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671063]: |
23ms |
90ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 407ms |
