парольна кнопку и запрос из многих таблиц???
Всем привет у меня есть два вопроса: 1. Как поставить пароль на кнопку? Т.е. есть форма, на ней есть кнопка(по нажатии на которую происходит открытие еще одной формы) мне нужно, чтобы при нажатии этой кнопки появлялось окно с полем в которое необходимо ввести пароль и если он правильный то - открывается форма, если нет - ничего не происходит??? 2. Есть запрос: SELECT street, house, Left(phone,2) AS num, Count(*) AS кол FROM 120307 GROUP BY street, house, Left(phone,2); складывает все записи с одинаковым адресом и 2-мя первыми цифрами тел. номера из таблицы 120307. Мне нужно, чтобы этот-же запрос делал эту же процедуру в таблицах 307365, 365477, 477604, 604783. Т.е. чтобы пользователь даже и не знал, что выбор идет из 5-ти таблиц и получал информацию как выборку из оддной таблицы??? спасибо. ... |
| 18.10.2004, 13:29:00 |
1 есть маска ввода для паролей - используй 2 UNION ... |
| 18.10.2004, 13:34:51 |
Не совсем понял, если можно поподробнее? Маска ввода, но ведь на нажатие кнопки нет никакой маски ввода??? ... |
| 18.10.2004, 13:41:45 |
2 MotoCV При нажатии на кнопку вызывается модальная форма с текстовым полем, маской ввода для которого является пароль - т.е. символы *. ... |
| 18.10.2004, 13:46:49 |
Блин, я наверное туплю и никак не могу понять ничего: 1. У меня есть на форме кнопка, которая открывает другую форму 2. Мне нужно, чтобы при нажатии на эту кнопку появлялось окошко в которое необходимо ввести пароль, чтобы открылась форма. 3. И где тут маска ввода? пожалуйста еще подробнее ... |
| 18.10.2004, 14:02:12 |
автор1. У меня есть на форме кнопка, которая открывает другую форму Хорошо. Теперь сделай еще одну форму (для ввода паролья) с Field у которого будет маска ввода. В этой форме проверяй пароль. И если пароль правильный то грузи свою форму ... ... |
| 18.10.2004, 14:06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671026]: |
46ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
