Глюки с текстовым полем?
В форме есть текстовое поле, значение которого равно =Date(). При нажатии на кнопку и обработке этого поля вылазит сообщение об ошибке: "Выражение неверно введено или слишком сложно для расчета. Например, числовое выражение может содержать слишком много элементов. Попытайтесь упростить выражение, определив его части, как переменные." Удаляю любую цифру из этого поля и на ее место опять ввожу ту же самую - после этого все работает. Понимание в чем может быть дело не приходит. ... |
| 18.10.2004, 13:20:01 |
FiloLOG_NETВ форме есть текстовое поле, значение которого равно =Date(). При нажатии на кнопку и обработке этого поля вылазит сообщение об ошибке: "Выражение неверно введено или слишком сложно для расчета. Например, числовое выражение может содержать слишком много элементов. Попытайтесь упростить выражение, определив его части, как переменные." Удаляю любую цифру из этого поля и на ее место опять ввожу ту же самую - после этого все работает. Понимание в чем может быть дело не приходит. наверно в том, что поле текстовое, а вставить пытаешься дату..... несовпадение формата :) ... |
| 18.10.2004, 13:22:04 |
Размера хватает ? ... |
| 18.10.2004, 13:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671020]: |
74ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 413ms |
