работа с датами в adp
нужно ли преобразование дат к ам. стандарту или sql serser 2000 все понимиет и по русски.? ... |
| 18.10.2004, 17:44:30 |
Лучше всего конвертировать и подавать даты в формате yyyymmdd. ... |
| 18.10.2004, 17:45:38 |
А если ещё и время(Time) нужен, что тогда? ... |
| 18.10.2004, 18:10:12 |
сталкнулся с датами при преобразовании проекта из mdb в adp напрочь перестал воспринимать даты после Format(Data, "mm\/dd\/yy") ... |
| 18.10.2004, 18:12:28 |
вопросставлю по другому - при формировании динамического скул ворма записи совпадает с mdb или нет ... |
| 18.10.2004, 18:42:13 |
авторвопросставлю по другому - при формировании динамического скул ворма записи совпадает с mdb или нет Как вопрос не поставь ответ будет один и тот же Будет зависеть от региональных настроек клиента и сервера. Поэтому и рекомендуют использовать стандарт ISO При таком подходе исключается зависимость от настроек сервера и клиента. ... |
| 18.10.2004, 18:46:26 |
Вы ребята мудрые и наверноеможете объяснить по простому в mdb -sqltime = "and Dtvsc_t between #" & DN & "# and #" & DK & "# " & sqlzak дает ошибку incorrect syntax near '#' как это выглядит в adp? ... |
| 18.10.2004, 18:56:46 |
А что непонятного в ФАКе????? sqltime = "and Dtvsc_t between ' " & DN & " ' and ' " & DK & " ' " & sqlzak DN=Format(DN, "yyyymmdd hh:mm:ss") DK=Format(DK, "yyyymmdd hh:mm:ss") ... |
| 18.10.2004, 19:00:40 |
2 Proga В что, со временем какие-то проблемы?:) Вот incold уже всё расписал. Самая большая проблема - разделитель - / , . - вот и выбираем формат yyyymmdd, а потом время... ... |
| 18.10.2004, 22:58:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671010]: |
37ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
