Перезапись существующего файла при экспорте таблицы в Excel
Я делаю экспорт аксесной таблицы в Ёксель, используя код: Код: plaintext Подскажите, как это можно сделать. ... |
| 19.10.2004, 11:51:38 |
сделай Kill trPath & "\" & FileName до Transfer и не парься ... |
| 19.10.2004, 11:53:47 |
2Shuhard А я как раз хотел узнать как удалять файлы, спасибо. А вот ещё вопрос: как программно отсортировать таблицу в Аксесе? У меня просто таблица создается из несколькиз кверей, а её нужно потом отсортировать по одному полю. Либо можно отсортировать уже после экспорта в самом Excel-е(из под Аксеса), только вот что-то VBA ругается на такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 13:15:12 |
With appXls .Workbooks.Open (strPath & "\" & FileName) .Cells.Select .Range("A9999").Activate .Selection.Sort Key1:=.Range("F2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal ... |
| 19.10.2004, 13:17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670999]: |
58ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
