Как в создать рекордсет на основе другого рекордсета, но не клон, а используя запроc?
Здравствуйте! Есть такой вопрос: Есть рекордсет, на его основе необходимо создать создать другой рекордсет, в котором выводились бысгруппированные поля. Как это можно сделать? Заранее спасибо. ... |
| 18.10.2004, 14:22:45 |
Вытащить из исходного р-сета sql-инструкцию, немного препарировать её, на основе изменённой инструкции открыть новый р-сет... ... |
| 18.10.2004, 15:15:16 |
PAВытащить из исходного р-сета sql-инструкцию, немного препарировать её, на основе изменённой инструкции открыть новый р-сет... Не получится, т.к. в первом рекорсете лежит результат работы хранимой процедуры на SQL-сервере ... |
| 18.10.2004, 15:35:30 |
2 Bagin А что мешает исправить хп на сервере - самый простой способ:) Select из рекордсета с группировкой (как инструкцию скл) сделать не получится. Если нужен гемморой - ходим по рекордсету в цикле и сами группируем данные:) ... |
| 18.10.2004, 15:59:40 |
Тогда ,ИМХО , проще всего создать новую ХП... Типа: create proc MyProcGroup as set nocount on insert into #tempTable (f1,f2,f3) exec MyProc select * from #tempTable group by f1,f2,f3 drop table #tempTable ... |
| 18.10.2004, 16:03:13 |
PAТогда ,ИМХО , проще всего создать новую ХП... Типа: create proc MyProcGroup as set nocount on insert into #tempTable (f1,f2,f3) exec MyProc select * from #tempTable group by f1,f2,f3 drop table #tempTableДело в том, что программе неизвестно какая процедура будет исполняться, и не известно какие данные. Программа будет определять сама по полю в табличной форме, на котором установлен курсор по этому полю и группировка, количестов полей тоже не известно заранее, все формируется динамически. ... |
| 18.10.2004, 16:15:20 |
HummerSelect из рекордсета с группировкой (как инструкцию скл) сделать не получится. Если нужен гемморой - ходим по рекордсету в цикле и сами группируем данные:)Наверно придется ходить по рекордсету, но тогда очень медленно будет, данных много. Гемморой не нужен, а группировка нужна ... |
| 18.10.2004, 16:17:38 |
Сделать временную таблицу из рекордсета... И эту таблицу группировать, как надо... ... |
| 18.10.2004, 17:11:22 |
Если у тебя прокт мдб, тогда можно сделать такой трюк: свою хранимку сохраняешь в pass-trough query (MyQuery1) (текст Exec MyProc), а затем уже работаешь с этим MyQuery1 как с таблицей (не редактируемой) ... |
| 18.10.2004, 17:36:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670995]: |
45ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 323ms |
