Выделение элемента в списке
Здравствуйте! Как выделить в списке какой нить элемент программно ... |
| 19.10.2004, 18:04:59 |
m0v8lackЗдравствуйте! Как выделить в списке какой нить элемент программно Зависит от типа списка: - Если список с простым выделением тогда можно через Value (List1.Value = 1) - Если со множественным, тогда через свойство-массив Selected() as boolean ... |
| 19.10.2004, 18:10:52 |
Зависит от типа списка: - Если список с простым выделением тогда можно через Value (List1.Value = 1) - Если со множественным, тогда через свойство-массив Selected() as boolean Обращение через Value не работает. Есть список хранящий результаты запроса и содержит 2 столбца - 1 из них скрытый. Так вот нужно по событию выделить первую строчку этого списка ... |
| 20.10.2004, 03:11:40 |
Код: plaintext Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 20.10.2004, 03:52:04 |
а также ItemData(0) ... |
| 20.10.2004, 07:11:07 |
Спасибо, помогло. Может быть заодно подскажите как решить ещё одну проблему с этими списками? При загрузке формы элемент поле со списком пустой, но имеет по запросу набор записей. После выбора одного из элементов списка, значение поля со списком остается с выбранным значением. Как по какому-нибудь событию сделать так чтобы значение поля со списком было пустым, причем не записывая туда пустое значение, так так тогда срабатывает запрос с нулевым параметром. Короче если что-нибудь поняли, помогите! ... |
| 20.10.2004, 08:29:55 |
m0v8lackСпасибо, помогло. Может быть заодно подскажите как решить ещё одну проблему с этими списками? При загрузке формы элемент поле со списком пустой, но имеет по запросу набор записей. После выбора одного из элементов списка, значение поля со списком остается с выбранным значением. Как по какому-нибудь событию сделать так чтобы значение поля со списком было пустым, причем не записывая туда пустое значение, так так тогда срабатывает запрос с нулевым параметром. Короче если что-нибудь поняли, помогите! 1. Сделать пустым: List1.Value = Null 2. Что-бы не пустое значение передавалось, а некоторая константа по умолчанию: nz(List1.Value, [собственно константа]) ... |
| 20.10.2004, 09:03:28 |
Это ещё хуже чем то извращение что я реализовал...Я полями пустыми закрывал поле со списком :) ... |
| 20.10.2004, 17:08:38 |
m0v8lackСпасибо, помогло. Может быть заодно подскажите как решить ещё одну проблему с этими списками? При загрузке формы элемент поле со списком пустой, но имеет по запросу набор записей. После выбора одного из элементов списка, значение поля со списком остается с выбранным значением. Как по какому-нибудь событию сделать так чтобы значение поля со списком было пустым, причем не записывая туда пустое значение, так так тогда срабатывает запрос с нулевым параметром. Короче если что-нибудь поняли, помогите! тады НЕ поняли - срабатывает запрос с нулевым параметром - ЗАПРОС срабатывет ? ... |
| 20.10.2004, 17:38:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670954]: |
59ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 377ms |
