ADP. Источник данных формы - хранимая процедура.
Привет всем! Такой вопрос: есть проект ADP, в нем ленточная форма, у которой источник данных - хранимая процедура примерно следующего содержания: SELECT t1.BankName, t1.iflVisible, t2.Nostro, t2.LastChange, t2.Priznak FROM MainDataN6 t2 INNER JOIN tBanks t1 ON t2.BankCode = t1.BankID WHERE md.iDate = @nDateR AND t1.iflVisible=1 ORDER BY t1.BankName При попытке редактирования данных в форме внизу основного окна Access появляется сообщение "Форма доступна только для чтения, т.к. не задано свойство "Уникальная таблица"". В свойствах формы этот список пустой и невозможно выбрать к.-либо таблицу. Как сделать так, что бы можно было в форме изменять данные??? Спасибо. ... |
| 20.10.2004, 18:16:04 |
попробуйте просто написать такой запрос, в виде view. Если представление будет недоступно для записи, значит в нем нет уникального ключа. Следует определить Primary Key для всех таблиц, из которых производится выборка. ... |
| 20.10.2004, 19:22:17 |
В том то и дело, что Primary key есть у всех таблиц. ... |
| 20.10.2004, 19:30:52 |
>В свойствах формы этот список пустой и невозможно выбрать к.-либо таблицу В конструкторе пустой но свойство всетаки можно задать вручную через окно свойств объекта в VBA (там оно будет по англицки UniqueTable) И даже управлять им динамически из кода не забудь для полноты заполнить ResyncCommand ... |
| 20.10.2004, 20:30:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670944]: |
75ms |
| others: | 228ms |
| total: | 359ms |
