скопировать данные
Имеется форма по учету сотрудников на каждый месяц, состоящая из нескольких полей. Нужно сделать кнопку, которая бы копировала все эти поля (данные) с одного месяца на другой, при этом запрашивала бы нужно копировать или нет. Как это сделать? ... |
| 21.10.2004, 07:35:46 |
скопировать данные
Как хранятся данные для формы, как выводятся на форму на каждый месяц? ... |
| 21.10.2004, 07:41:46 |
скопировать данные
берутся из ХП, выводятся в виде таблицы. Данные практически не изменяются(табельный учет). Мне кажется это нужно сделать с помощью insert, но как конкретно не знаю ... |
| 21.10.2004, 07:50:58 |
скопировать данные
Логично, с помощью Insert:) Структуры я не знаю. Допустим данные хранятся в таблице tbl c полями IdSotrud - идентификатор сотрудника uMonth - месяц (1-12) тогда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.10.2004, 08:49:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670942]: |
49ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
