Не работает ON Error
По каким -то причинам не работает обработчик ошибок. Пишу такой код On Error GoTo Err_ DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70 Exit_ Exit Sub Err_ MsgBox Err.Description Resume Exit_ Здесь пытаюсь удалить запись из таблицы на SQL Server 2000 которая не удаляется выдавая ошибку. Соответственно хотел посмотреть код ошибки и продолжить обработку с учетом ее. Выдает окно Visual Basic с кнопками "End" и "Debug" Попробовал вставить такую строчку. m = 1 / 0 Также выдает ошибку в окне Visual Basic с кнопками "End" и "Debug" и ошибку не обрабатывает. Может кто знает как это вылечить? Стоит Access 2000 SP-3 ... |
| 20.10.2004, 15:15:03 |
в А2000 лучче не пользоваться обработчиком ошибок самого аксесса. он там не работает как надо. либо повесь проверку на триггер или ХП ... |
| 20.10.2004, 15:21:39 |
Проверь настройку перехвата ошибок в параметрах. ... |
| 20.10.2004, 15:28:36 |
В параметрах про перехват ошибок ничего нет. Есть в настройках Visual Basic но тогда ошибку вообще не выдает, что тоже плохо. Ведь в 97 этот обработчик работал так хорошо :( ... |
| 20.10.2004, 15:41:28 |
Если код обработки точно такой, как ты привел, то он ошибочный. Должны быть двоеточия на лабелах: Exit_ : Exit Sub Err_ : MsgBox Err.Description Resume Exit_ Кроме того, при работе с DoCmd.DoMenuItem, скорее всего ошибку и не поймать по причинам чисто акцесовским, попробуй воспользоваться командой DoCmd.RunCommand <command> ... |
| 20.10.2004, 16:48:26 |
Сокращал код, маленько напутал. Все равно не работает. DoCmd.DoMenuItem взял для примера. Вставлял операцию деления на ноль, все равно не работало. Изначально же от чего пошел плясать так это от команды docmd.runsql "Delete..........." ... |
| 20.10.2004, 17:32:04 |
попробуй вместо docmd.runsql использовать CurrentDb.Execute "ТекстЗапроса", dbFailOnError CurrentDb.Execute "ТекстЗапроса", dbFailOnError ... |
| 20.10.2004, 18:15:25 |
я бы написал так Exit_ Exit Sub Err_ MsgBox Err.Description End sub Resume Exit_ ... |
| 20.10.2004, 18:17:43 |
вадяя бы написал так Exit_ Exit Sub Err_ MsgBox Err.Description End sub Resume Exit_ ??? ... |
| 20.10.2004, 18:44:15 |
Alex1975По каким -то причинам не работает обработчик ошибок. Дело в том, что ACCESS не перехватывает ошибки, возникшие приработе в SQL Server c ODBS или с командами.Только когда работает через ADO - тогда ERROR работает. В Вашем же случае транслироваться должны сообщения самого SQL Server. ... |
| 20.10.2004, 22:20:21 |
А почему он деление на ноль не перехватывает? В 97 перехватывал. ... |
| 21.10.2004, 12:01:53 |
Alex1975А почему он деление на ноль не перехватывает? В 97 перехватывал. Черт его знает!!! НО... мой любимый ГЕТЦ ( ) говорит, что перехватывать не должен, ИБО он оставляет это удовольствие SQL-ю и транслирует его ERROR - сообщения. Я так понял (если все таки понял ???) ... |
| 21.10.2004, 12:12:49 |
А при чем тут деление на 0? К SQL оно не имеет никакого отношения. ... |
| 21.10.2004, 12:56:34 |
2ВС ну эта как вариант исключения всего прочего.оставить только одну обработку одной ошибки - зеленое, красное- удалить ... |
| 21.10.2004, 16:08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670916]: |
49ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 342ms |
