Перекрестный запрс. Отсортировать колонки.
Есть перекрестный запрос: TRANSFORM First(Reestr_With_Date.Pivot_Data) AS [First-Pivot_Data] SELECT Reestr_With_Date.Id_Reestr, Reestr_With_Date.Name_Reestr AS [Название реестра] FROM Reestr_With_Date GROUP BY Reestr_With_Date.Id_Reestr, Reestr_With_Date.Name_Reestr ORDER BY Reestr_With_Date.RowName PIVOT Reestr_With_Date.RowName; Нужно отсортировать колонки по RowID. Колонками является поле RowName. При добавлении поля RowId в виде столбца, и попытки отсортировать по этому поля ацесс говорит, полей столбцов может быть только 1. Как обойти это? Спасибо за ответы. ... |
| 21.10.2004, 18:27:15 |
вроде так должно. TRANSFORM First(Reestr_With_Date.Pivot_Data) AS [First-Pivot_Data] SELECT Reestr_With_Date.Id_Reestr, Reestr_With_Date.Name_Reestr AS [Название реестра] FROM Reestr_With_Date GROUP BY Reestr_With_Date.Id_Reestr, Reestr_With_Date.Name_Reestr ORDER BY Reestr_With_Date.RowID PIVOT Reestr_With_Date.RowName; ... |
| 21.10.2004, 18:37:13 |
Нет, так не пройдет. Проблема в том, что для отображения заголовков столбцов запроса, используются значения поля RowName, а сортировку нужно делать по значению поля RowId. Для этого в конструкторе запроса нужно этим столбцы установить в 'Заголовки столбцов'. А ацесс не разрешает устанавливать более одного полей как 'Заголовки столбцов'. ... |
| 21.10.2004, 19:07:01 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 вопрос 25. ... |
| 21.10.2004, 19:35:01 |
ок, но у меня не постоянное количество(и названия) столбцов в перекрестном запросе, поэтому по всей видимости не получится с помощью выражения: in (...), это сделать, тк в этом случае предполагается фиксированное количество(и названия) столбцов. ... |
| 21.10.2004, 19:49:01 |
Можно наверно динамически создавать текст запроса, программно добавляя нужные названия и колонки в in(...), но наверно можно, чтонибуть по изящнее придумать. Все таки проблема довольно таки стандартная, мне кажся. ... |
| 21.10.2004, 20:02:18 |
ArtemyYartsevМожно наверно динамически создавать текст запроса, программно добавляя нужные названия и колонки в in(...) Именно так. :^( ... |
| 21.10.2004, 21:02:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670908]: |
44ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 313ms |
