mdb, базы на sql-сервере. в табл. добавили поле. что делать, чтобы ...
не переподключаться, но увидеть новые поля? ... |
| 21.10.2004, 17:31:11 |
А это вообще возможно? Мне только через обновление связей удавалось. ... |
| 21.10.2004, 17:35:05 |
AVKrА это вообще возможно? Мне только через обновление связей удавалось. вот и я спрашиваю, возможно ли это? :-) уж слишком часто приходится в mdb удалять прежнюю таблицу и линковать ту же самую из-за того, что добавили новые поля... устала :-) ... |
| 21.10.2004, 17:37:54 |
Не, не удалять, а просто немного освежить. Если руками, то через "диспетчер связанных таблиц". ... |
| 21.10.2004, 17:43:28 |
AVKrНе, не удалять, а просто немного освежить. Если руками, то через "диспетчер связанных таблиц". ссспааааасибо! совсем забыла, что таков диспетчер существует... надо же... и поля подстановки не свалились в просто числовые :-) ... |
| 21.10.2004, 17:48:36 |
Можно и кодом через TableDef обновить... ... |
| 21.10.2004, 17:51:47 |
AVKrНе, не удалять, а просто немного освежить. Если руками, то через "диспетчер связанных таблиц". ни-фи-га.... проще заново линковаться, чем ломать голову почему таблица не даёт ч-з акц. ничего с собой делать... :-( ... |
| 21.10.2004, 18:15:22 |
ТемныйМожно и кодом через TableDef обновить... Тёмный, а можно немного проСветить на этом месте :-) ? по-жааа-луйста:-) ... |
| 21.10.2004, 18:16:20 |
Не... По нику не положено. Юзай поиск ... |
| 21.10.2004, 19:12:22 |
ТемныйНе... По нику не положено. Юзай поиск :-) смысл потерян, уже перелинковалась. есчо маленький пустяшный вопрос: в форме в пределах одной записи: есть 2 поля, при условии, что если в одном поле id<>21, следующее поле ддолжно быть недоступно. нарисуйте, плиз... уже сил нет F1 нажимать..... :-) с меня пиво! ... |
| 21.10.2004, 19:43:19 |
Галка ни-фи-га.... проще заново линковаться, чем ломать голову почему таблица не даёт ч-з акц. ничего с собой делать... :-( Странно. Я этим регулярно пользовался... и пользуюсь. ... |
| 21.10.2004, 19:55:36 |
Галка есчо маленький пустяшный вопрос: в форме в пределах одной записи: есть 2 поля, при условии, что если в одном поле id<>21, следующее поле ддолжно быть недоступно. if Me.Поле1 <> 21 then Me.Поле2.Enabled = False else Me.Поле2.Enabled = True end if - на текущую запись и обновление Поля1. Или вопрос не в том? ... |
| 21.10.2004, 20:02:07 |
AVKr Галка есчо маленький пустяшный вопрос: в форме в пределах одной записи: есть 2 поля, при условии, что если в одном поле id<>21, следующее поле ддолжно быть недоступно. if Me.Поле1 <> 21 then Me.Поле2.Enabled = False else Me.Поле2.Enabled = True end if - на текущую запись и обновление Поля1. Или вопрос не в том? забыла упомянуть, что это sub-форма. Поле 1 специально создала, чтоб ыло с чем сравнивать... Программа ругается на поле 1 :-( ... |
| 21.10.2004, 20:24:25 |
неужели не может никто посоветовать, из-за чего это не работает Private Sub txtOborudID_AfterUpdate() If Me.txtOborudID.Value = 21 Then Me.txtnt_id .Enabled = True Else txtnt_id.Enabled = False End Sub блин, последние штрихи , утром задачу сдавать.. :-( ... |
| 21.10.2004, 21:37:41 |
если у кого есть пример того, как скрыть второе поле в зависимости от значения первого в подчинённой форме , скиньте плиз или ссылочку дайте... очень -очень нужно!!! gaga@mmtel.ru icq 23569968 ... |
| 21.10.2004, 22:24:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. проще заново линковаться, чем ломать голову почему таблица не даёт ч-з акц. ничего с собой делать... :-( И тут не надо голову ломать. После обновления связанных через ODBC таблиц - ключи слетают. ... |
| 21.10.2004, 22:35:37 |
Тьфу, предыдущий кусок кода просьба считать бредом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.10.2004, 22:41:09 |
Лох ПозорныйТьфу, предыдущий кусок кода просьба считать бредом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. высший пилотаж!!!! но как сделать, чтобы это распространялось только на текущую строку, если есть поле id строки, то как это привязать к ней? ... |
| 21.10.2004, 23:10:54 |
Лох ПозорныйТьфу, предыдущий кусок кода просьба считать бредом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. работало до тех пор , пока не захотела добавить запись.. прога отбрасывает в эту строку Me!txtnt_id.Enabled = Me!txtOborudID.value = 21 ... |
| 21.10.2004, 23:19:17 |
c текущей записью разобралась: Me.txtnt_id.Enabled = IIf(Me.txtOborudID.Value = 21, True, False) ... |
| 21.10.2004, 23:34:15 |
но как сделать, чтобы это распространялось только на текущую строку, если есть поле id строки, то как это привязать к ней? Не понял? Оно, конечно, на все строки сразу распространяется, но при переходе на текущую - Enabled контрола выставляется в зависимости от другого контрола в этой же записи. Кстати, может не Enabled нужен, а Locked? работало до тех пор , пока не захотела добавить запись.. прога отбрасывает в эту строку Me!txtnt_id.Enabled = Me!txtOborudID.value = 21 Ну да, ашипся чуток :) Можно или как у тебя, или например так Код: plaintext ... |
| 22.10.2004, 00:12:04 |
Лох Позорный... не аткой уж ты и Позорный :-) Кстати, в старые времена в некоторых областях России лохами называли простых мужиков.. спасибочки тебе, большущее!!!! :-) я всё пыталась вчера что-нить сделать встроенными константами акцесс.. кстати, я хотела найти ссылочку где про них написано, но.. не нашла. ... |
| 22.10.2004, 09:21:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670903]: |
84ms |
71ms |
| others: | 257ms |
| total: | 467ms |
