запрос на добавление
Добрый день) нужна помощь есть две базы .mdb с одинаковой структурой таблиц нужно из четырех таблиц 1.mdb добавить чать инфы в такие же по структуре 4 таблицы 2.mdb таблицы 1-2 2-3 - отношения один к одному и наличие ключевого поля 3-4 - один ко многим без ключевого поля создала 4 запроса на добавление в 1 таблице есть поле дата (кусок информации переносимый в 2.mdb должен соответствовать дате заданной пользователем на форме) и в 1 запросе есть возможность задать условие на добавление 2 и 3 запросы проходят только благодаря уникальности значения ключевого поля а вот четвертая таблица пополняется при каждой конвертации дублями как при такой структуре сделать копирование куска инфы по заданному условию из базы в базу? зарание спасибо) ... |
| 19.10.2004, 12:48:36 |
Запросы покажи ... |
| 19.10.2004, 13:59:13 |
они стандартные))) в конструкторе делала поле к полю просто путь указала к другой базе и таблицу выбрала, куда копировать записи и все ... |
| 19.10.2004, 18:24:33 |
обычный запрос на добавление в конструкторе ... |
| 20.10.2004, 12:03:03 |
Даже если запросы стандартные туточки телепятов нет, и не видя запрос люди не смогут Вам подсказать. (В запросе - SQL режим, и текст запроса сюда, плз.) ... |
| 21.10.2004, 01:11:07 |
INSERT INTO FinDocHeads ( DocID, ODate, Type, Internal, Area, AgencyID, CarrierID, AgentID, CustID, Fare, FareType, PBank, Komiss, NoNP, USDRate, FilID ) IN 'C:\Documents and Settings\Агент\Мои документы\Dbdata.mdb' SELECT FinDocHeads.DocID, FinDocHeads.ODate, FinDocHeads.Type, FinDocHeads.Internal, FinDocHeads.Area, FinDocHeads.AgencyID, FinDocHeads.CarrierID, FinDocHeads.AgentID, FinDocHeads.CustID, FinDocHeads.Fare, FinDocHeads.FareType, FinDocHeads.PBank, FinDocHeads.Komiss, FinDocHeads.NoNP, FinDocHeads.USDRate, FinDocHeads.FilID FROM FinDocHeads WHERE (((FinDocHeads.ODate)=[Forms]![Форма1]![Dat]) AND ((FinDocHeads.AgentID)=[Forms]![Форма1]![AgentID])); это первый запрос INSERT INTO FinDocBlanks ( BlankID, DocID, BlankNum, MCFNum, PayForm, PayTotal, NPTax, Taxes, Other, CCName ) IN 'C:\Documents and Settings\Агент\Мои документы\Dbdata.mdb' SELECT FinDocBlanks.BlankID, FinDocBlanks.DocID, FinDocBlanks.BlankNum, FinDocBlanks.MCFNum, FinDocBlanks.PayForm, FinDocBlanks.PayTotal, FinDocBlanks.NPTax, FinDocBlanks.Taxes, FinDocBlanks.Other, FinDocBlanks.CCName FROM FinDocBlanks; это второй запрос INSERT INTO FinDocRoutes ( RouID, BlankID, [Position], Route, ClassID, FlyNum, FlyDate, Fare, FareOrigin, FareUSD, CarrierID, Komiss, PTATax, Shtraf ) IN 'C:\Documents and Settings\Агент\Мои документы\Dbdata.mdb' SELECT FinDocRoutes.RouID, FinDocRoutes.BlankID, FinDocRoutes.Position, FinDocRoutes.Route, FinDocRoutes.ClassID, FinDocRoutes.FlyNum, FinDocRoutes.FlyDate, FinDocRoutes.Fare, FinDocRoutes.FareOrigin, FinDocRoutes.FareUSD, FinDocRoutes.CarrierID, FinDocRoutes.Komiss, FinDocRoutes.PTATax, FinDocRoutes.Shtraf FROM FinDocRoutes; это третий запрос INSERT INTO FinDocTaxes ( RouID, TaxID, TaxVal ) IN 'C:\Documents and Settings\Агент\Мои документы\Dbdata.mdb' SELECT FinDocTaxes.RouID, FinDocTaxes.TaxID, FinDocTaxes.TaxVal FROM FinDocTaxes; это четвертый запрос ... |
| 21.10.2004, 09:59:01 |
Milaало :-) Я такие вещи на вба делаю обычно,через рекордсет ... |
| 22.10.2004, 10:27:51 |
для mirdinn А поговорить? :) В смысле краткость сестра таланта конечно, но у меня стока таланта нету((( подробнее мона? ... |
| 22.10.2004, 16:40:00 |
Так трудно что-то понимать :) Можно выложить архив с двумя .mdb'шками с упрощенными таблицами и неработающим запросом? ... |
| 22.10.2004, 17:06:45 |
Гео, он работает) но не так как мне нужно я уcловие отбора ставлю в первом запросе - по дате а в четвертом запросе условие поставить проблематично там только поле числового кода (оно связывает 4 талицу с третьей ) наименование сбора и значение сбора как сделать чтобы копировались сборы в четвертом запросе только за дату указанную в первом запросе, а? ... |
| 22.10.2004, 17:23:16 |
Если работает, то о чем вопрос? Если работает на так, как надо, значит не работает. Мне неинтересно по тексту запросов восстанавливать на месте структуру базы, искать среди них неработающий, а потом смотреть, почему он не работает, когда все это можно сильно упростить. Выкладывай, не жадничай :)) ... |
| 22.10.2004, 17:32:26 |
хорошо, а ... как? ... |
| 22.10.2004, 17:39:56 |
Выкидываешь из баз все лишнее, делаешь им "сжатие", ахивируешь в один файл. Заходишь в этот топик, жмешь "ответить", внизу возле "Приложить файл (максимальный размер 70Kb)", жмешь на "обзор", показываешь на этот файл, а потом "опубликовать". ... |
| 22.10.2004, 18:09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670880]: |
41ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 300ms |
