проверка на ввод данных
Имеется связка access + sql. База на sql, клиент на Access в виде adp проектов. Для одной формы на аксесе сделал кнопку которая перекидывает некоторую информацию с одного месяца на другой. Но проблема в том, что нету блокировки нажатия этой кнопки. Т.е сколько раз нажимаем кнопку, столько раз она и будет вставлять эти данные. Как сделать проверку при нажатии. Т.е если мы нажали кнопку, до проверялось бы что некоторые данные уже введены( в частности фамилии сотрудников) и повторно их вводить уже не надо. Как это сделать? Т.е сделать как бы поиск фамилий, но как? Подскажите ... |
| 22.10.2004, 18:03:20 |
Создавать УНИКАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ (выбор полей - как удобней по таблицам). Тогда при добавлении проверять, есть ли такие значения ключа и добавлять только строки, в которых добавляемый ключь - новый! Например: Пример "INSERT INTO Имя1 SELECT Имя11.* FROM Имя11 LEFT JOIN Имя1 ON Имя11.N = Имя1.N WHERE (((Имя1.N) Is Null));" ' - где N- уникальный номер сотрудника. Вот в таком аксепте ... |
| 22.10.2004, 19:07:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670879]: |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 343ms |
