Если некуда бежать
Возникла проблема: У меня для формы используется запрос из таблицы с условием, ограничивающем набор, типа: Код: plaintext Есть кнопка удаления записи, которая на самом деле не удаляет запись, а ставит признак в таблицу, что запись удалена. При нажатии на кнопку, текущая запись перестает подходить под условие для отбора записей для формы. После установки этого признака я хочу обновить набор, чтобы запись, которую я якобы удалил, пропала из формы. Если я остаюсь в форме на той же записи, возникает ошибка, что запись, отображаемая на форме не соответствует источнику RecordSource Я подумал, что перед Requery и Refresh, надо бы переместиться на соседнюю запись, вперед или назад, в зависимости от того, куда можно (я могу находиться как в начале, так и в конце набора). Все было бы хорошо, но как быть в случае, если некуда перемещаться? Если EOF и BOF = TRUE ? ... |
| 23.10.2004, 21:43:22 |
Если некуда бежать
Я думаю, что если после нажатия кнопки и выполнения операции на ней поизвести Me.Recalc, то все проблемы снимутся... ... |
| 24.10.2004, 09:56:11 |
Если некуда бежать
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.10.2004, 13:30:40 |
Если некуда бежать
Все было бы ничего, Если в исходном наборе >1 записи, отрабатывает примерно так: записи пропадают с формы, по мере нажатии на кнопку остается когда последняя запись появляется бокс с соответствующим сообщением. (ошибка генерируется одним из контролов - это поле со списком, берущее значения из заблицы. - значений нет) При нажатии на кнопку - форма остается без полей, потому как некуда перемещаться - записей не остается. Причем Ошибки не возникает. Но Если в исходном наборе 1 запись была, глюки - сперва один бокс "Осталась последняя запись" на свободной от полей форме, потом еще один - Multiple-step operation generated errors. Check each status value ... |
| 24.10.2004, 13:39:51 |
Если некуда бежать
Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если возникает ошибка в некотором контроле, то ошибку надо устранять там или как-то обрабатывать здесь. ... |
| 24.10.2004, 13:53:44 |
Если некуда бежать
Проще всего сделать получилось так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.10.2004, 14:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670865]: |
41ms |
| others: | 185ms |
| total: | 275ms |
