Схема данных не хочет импортироваться
Как импортировать Схему данных из защищенной базы? Флажок нужный установил, все таблицы импортируются, а схема - нет! Пробный импорт из других(незащищенных)баз схему переносит - значит дело не в мастере импорта. Можно, конечно, и руками все связать, но таблиц около сотни. ... |
| 24.10.2004, 11:55:17 |
Удалось импортнуть схему. Почему-то помогла установка всех флажков в группе "Импорт", а может так совпало... Теперь дальше: 1. Преобразовываю базу в формат Аксесс2002 - схема переносится полностью. 2. В А2002 запускаю мастер преобразования в формат SQL, все делаю как в книге Гетца. А там сказано: " при преобразовании связей желательно применять DRI ". Эту опцию и выбираю(а не "Use Trigger"). 3. В получившемся проекте открываю Схему данных. По умолчанию там ничего нет! Добавляю в схему все таблицы и странная картина: в схеме образовалось несколько несвязанных между собой групп таблиц, т.е. внутри группы таблицы связаны, а между группами связи отсутствуют! 4. По какому принципу выбираются связи не непонятно: а) Таблица1. Составной ключ(3 поля). Таблица2 была связана 3-мя полями(обычными - даже не индексированными) с Таблицей1 - связь пропала. б) Таблица3. Составной ключ(4 поля). Таблица4 была связана 4-мя полями(обычными - но индексированными) с Таблицей3 - связь есть. в) С этой же Таблицей3 была связана 4-мя полями Таблица5, в которой все поля не только индексированные, но и входят в составной ключ Таблицы5(из 5-и полей) - связь пропала. г) Та же Таблица3. Одно из полей составного ключа связано с ключевым полем Таблицы6 - связь пропала. д) Штук 30 таблиц вообще оказались без связей. Где грабли? Может надо было указывать "Use Trigger"? Но уж очень Гетц советует использовать именно DRI. ... |
| 24.10.2004, 14:46:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670864]: |
38ms |
124ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 412ms |
