как упорядочить поля в таблице акса..
Люди добрые помогите подскажите как упорядочить поля в таблице акса ... |
| 25.10.2004, 16:24:55 |
вручную и упорядочить. ... |
| 25.10.2004, 16:29:15 |
а если их 255 ... |
| 25.10.2004, 16:31:02 |
ну если хватило ума сделать в таблице 255 полей, то и должно хватить терпения их упорядочить. ЗЫ: какое значение имеет порядок следования полей в таблице? ... |
| 25.10.2004, 16:32:59 |
Если посмотреть внимательно, то они у Вас уже "упорядочены" ... |
| 25.10.2004, 16:33:43 |
Написать серипт, который добавляет новые столбцы по индексу, добавить туда все данные из старой, а потом ее удалить. ... |
| 25.10.2004, 16:34:54 |
автор Написать серипт, который добавляет новые столбцы по индексу, добавить туда все данные из старой, а потом ее удалить. cам-то понял что написал? ;) ... |
| 25.10.2004, 16:36:20 |
а действительно - смысл менять местами - сиквелу ведь по барабану ... |
| 25.10.2004, 16:38:50 |
ну на самом деле столбцов по меньше, но иногда к ним нужно добавлять еще пару тройку, но не в конец а по порядку афавитному, из других таблиц и что теперь каждый раз это руками делать ... |
| 25.10.2004, 16:39:48 |
автор ну на самом деле столбцов по меньше, но иногда к ним нужно добавлять еще пару тройку, но не в конец а по порядку афавитному, из других таблиц и что теперь каждый раз это руками делать заодно алфавит выучишь :) ... |
| 25.10.2004, 16:40:59 |
не ну чё жалко что ли, аль не могём ... |
| 25.10.2004, 16:42:23 |
ну вот пришел человек уму разуму по учиться, а его алфавит заново учить заставляют ... |
| 25.10.2004, 16:44:21 |
жалко у пчёлки ;) ну нету в Access'е сортировки полей по названию в таблице. ... |
| 25.10.2004, 16:46:58 |
а хоть какая нибудь сортировка полей есть, например по строке как в екселе ... |
| 25.10.2004, 16:51:52 |
данные сортировать можно столбцы по названию - нет! ... |
| 25.10.2004, 16:54:23 |
Kelme автор Написать серипт, который добавляет новые столбцы по индексу, добавить туда все данные из старой, а потом ее удалить. cам-то понял что написал? ;) Понял. я так понял, что ему надо, чтобы поля в табле шли в определенном порядке, типа табл1 (255,67,54,..)-> табл1 (1,2,3,4...) вот я и предложил сделать типа for i=1 to 255 do strsql="ALTER Table table1 ADD COLUMN " & i & "TEXT(50)" docmd.runsql strsql next а потом из старой в новую данные перегнать. ... |
| 25.10.2004, 16:57:41 |
вооще нету столбцов есть поля - и порядок их физического размещения в СУБД не играет никакой роли,всегда можно вместо select * написать select p1,p2,.... ... |
| 25.10.2004, 16:58:16 |
нерюх- а на куя это нужно ? ... |
| 25.10.2004, 16:59:30 |
Нерюх Kelme автор Написать серипт, который добавляет новые столбцы по индексу, добавить туда все данные из старой, а потом ее удалить. cам-то понял что написал? ;) Понял. я так понял, что ему надо, чтобы поля в табле шли в определенном порядке, типа табл1 (255,67,54,..)-> табл1 (1,2,3,4...) вот я и предложил сделать типа for i=1 to 255 do strsql="ALTER Table table1 ADD COLUMN " & i & "TEXT(50)" docmd.runsql strsql next а потом из старой в новую данные перегнать. хорошие названия полей ты придумал (1,2,3 и т.д) ... |
| 25.10.2004, 17:01:47 |
а програмно, тож не как(вба) ... |
| 25.10.2004, 17:02:02 |
Shuhard , может neznaika123 эстет, хочет поля в отсортированном виде соззерцать. Хотя смысла я в этом большого тоже не вижу. ... |
| 25.10.2004, 17:02:36 |
neznaika123а програмно, тож не как(вба) Shuhard вооще нету столбцов есть поля - и порядок их физического размещения в СУБД не играет никакой роли,всегда можно вместо select * написать select p1,p2,.... ... |
| 25.10.2004, 17:03:23 |
Kelme, ну пусть сбросит их в SortedList, отсортирует и так же в цикле переберет при добавлении нового столбца - разницы особой нет. ... |
| 25.10.2004, 17:06:28 |
столбцы которые я вставляю каждый раз разные, и вставлять их таким образом нужно в разные места чё мне теперь каждый день слелект переписывать ... |
| 25.10.2004, 17:24:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670820]: |
84ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 382ms |
