Результат скалярной UDF в поле формы
ADP2002+SQL2000 Функция: ALTER FUNCTION dbo.МояФункция (@Код int, @Дата smalldatetime) RETURNS decimal (10,4) AS BEGIN RETURN ( SELECT TOP 1 Ставка FROM dbo.МояТаблица WHERE (КодВидСубконто = @Код) AND (Дата <= @Дата) ORDER BY Дата DESC ) END Подскажите, как получить результат функции в вычисляемом поле формы. ... |
| 25.10.2004, 18:08:15 |
А форма с источником данных? ... |
| 25.10.2004, 18:17:12 |
Да. ... |
| 25.10.2004, 18:18:16 |
Варианты: - добавить в источник формы поле=результат функции - сделать храним.процедуру = функции, сделать вызов этой процедуры на VBA с возвратом значения через рекордсет ... |
| 25.10.2004, 18:28:33 |
currentproject.Connection.Execute("select dbo.MyFunction(1,13694,13202)")(0) ... |
| 25.10.2004, 18:29:21 |
Предложенный второй пункт как раз и пытаюсь обойти - дублирование кода. Первый пункт пробовал - в поле ":ИМЯ?". Буду провоать еще 1 вариант, возможно аргументы плохо передал. Спасибо. ... |
| 25.10.2004, 18:34:45 |
авторПервый пункт пробовал - в поле ":ИМЯ?". select dbo.myfunction(myfield) as myfield ... |
| 25.10.2004, 18:36:24 |
Всем спасибо. Завтра буду шаманить. Результат сообщу. ... |
| 25.10.2004, 18:39:05 |
Вышло через VBA функцию: Public Function MyFunction(Дата As String, Код As Integer) Dim cnn As ADODB.Connection Set cnn = CurrentProject.Connection MyFunction = cnn.Execute("Select dbo.MyUDFFunction(" _ & Код & "," & Format(Дата, "'yyyymmdd'") & ")")(0) cnn.Close Set cnn = Nothing End Function ... |
| 26.10.2004, 12:02:57 |
Зачем писанины столько :) Код: plaintext 1. 2. да и cnn.Close несколько смущает ... |
| 26.10.2004, 12:09:56 |
Сорри , точка лишняя Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.10.2004, 12:11:49 |
Люблю порядок. Предпочитаю явно закрывать все ссылки. ... |
| 26.10.2004, 12:16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670819]: |
51ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 319ms |
