поле lookup (поле со списком)
на форму ставим поле со списком, в даных запрос select id, name from sotr присоединенный столбец 1 (id), число столбцов 2, ширина столбцов 0;5 как сделать чтобы в поле отражалось и id и name, типа 0001 Иванов Cергей (не во время выбора значения - именно введенное значение)- при ширине столбцов 1;5 отражается только id; при 0;5 только name ... |
| 26.10.2004, 12:18:39 |
Stixна форму ставим поле со списком, в даных запрос select id, name from sotr присоединенный столбец 1 (id), число столбцов 2, ширина столбцов 0;5 как сделать чтобы в поле отражалось и id и name, типа 0001 Иванов Cергей (не во время выбора значения - именно введенное значение)- при ширине столбцов 1;5 отражается только id; при 0;5 только name Сделайте так: присоединенный столбец 1 (id), число столбцов 2, ширина столбцов 5 ;5 Тогда будут видны оба столбца ... |
| 26.10.2004, 12:29:25 |
Да и общую ширину списка - 10 А если 1;5 - то ширина 6 и т.д. ... |
| 26.10.2004, 12:30:47 |
ДАВИД Stixна форму ставим поле со списком, в даных запрос select id, name from sotr присоединенный столбец 1 (id), число столбцов 2, ширина столбцов 0;5 как сделать чтобы в поле отражалось и id и name, типа 0001 Иванов Cергей (не во время выбора значения - именно введенное значение)- при ширине столбцов 1;5 отражается только id; при 0;5 только name Сделайте так: присоединенный столбец 1 (id), число столбцов 2, ширина столбцов 5 ;5 Тогда будут видны оба столбца не так не катит, надо именно чтобы после выбора значения в поле было общее представление, хотя понял как select [id],[name], [id]&' '&[name] from sotr - 3 столбец в представление ... |
| 26.10.2004, 12:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670818]: |
55ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 349ms |
