Ускорить выполнение запроса
Сабж, если это возможно. Собственно, имеется запрос Код: plaintext 1. 2. 3. Выполнения приведенного запроса я дождаться не смог (ждал минут 10) ... |
| 19.10.2004, 16:18:01 |
Врядли получится что то ускорить если применять Like по такому количеству записей. скан ведь проходит 5300 раз по 115000 строкам. ... |
| 19.10.2004, 16:45:23 |
Если я правильно поняла, то может переписать запрос так: SELECT Sheet2.Address FROM Sheet2 LEFT JOIN BlackList ON Sheet2.Address = BlackList.Field1 WHERE BlackList.Field1 is null; ... |
| 19.10.2004, 16:51:47 |
Я это понимаю. Но может есть идеи по оптимизации? ... |
| 19.10.2004, 16:52:23 |
Попробуй сделать поля Sheet2.Address и = BlackList.Field1 ... |
| 19.10.2004, 16:55:40 |
Наталья С.Если я правильно поняла, то может переписать запрос так: SELECT Sheet2.Address FROM Sheet2 LEFT JOIN BlackList ON Sheet2.Address = BlackList.Field1 WHERE BlackList.Field1 is null;Не совсем так. Поле Field1 содержит знаки "*", которые должны учитываться при сравнении. ... |
| 19.10.2004, 16:56:28 |
Roma RПопробуй сделать поля Sheet2.Address и = BlackList.Field1А можно более одпробный совет, для чайников? ... |
| 19.10.2004, 16:58:15 |
одпробный = подробный ... |
| 19.10.2004, 16:58:57 |
Извини, отвлекли не дописал Попробуй сделать поля Sheet2.Address и = BlackList.Field1 индексированными (если это не так конечно). По идее поиск будет проходить быстрее ... |
| 19.10.2004, 17:09:32 |
Roma RИзвини, отвлекли не дописал Попробуй сделать поля Sheet2.Address и = BlackList.Field1 индексированными (если это не так конечно). По идее поиск будет проходить быстрееЭто уже так, и было сделано в первую очередь. ... |
| 19.10.2004, 17:14:17 |
Когда применяется Like то индекс не используется. ... |
| 19.10.2004, 17:16:58 |
Alexander PopovКогда применяется Like то индекс не используется.Спасибо, буду знать... ... |
| 19.10.2004, 17:19:34 |
А для чего такие вещи вообше нужны может можно как нибудь их обойти? посколько колонка называется Address то может стоит как нибудь еe распарсить. ... |
| 19.10.2004, 17:36:00 |
BlackList - таблица-список порнушных доменов, содержит как правило записи вида *.sex.ru, иногда sex.ru или ИП-адрес. Ну а Sheet2 - кусок лога из ИСА-сервера, отфильтрованный по некоторому признаку. Это тоже таблица. Задача: хочу знать, какие адреса, кроме удовлетворяющих блэк-листу, фигурируют в данном куске лога. ... |
| 19.10.2004, 18:04:30 |
YanisBlackList - таблица-список порнушных доменов, содержит как правило записи вида *.sex.ru, иногда sex.ru или ИП-адрес. Ну а Sheet2 - кусок лога из ИСА-сервера, отфильтрованный по некоторому признаку. Это тоже таблица. Задача: хочу знать, какие адреса, кроме удовлетворяющих блэк-листу, фигурируют в данном куске лога.Неужели это неразрешимая задача? ... |
| 20.10.2004, 10:04:53 |
Самое тривиальное: Код: plaintext 1. 2. 3. Менее тривиальное Код: plaintext 1. 2. 3. все ж не CROSS JOIN... ... |
| 20.10.2004, 10:29:30 |
Прадон, второй вариант следует читать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2004, 10:31:05 |
Попробуй такой запрос SELECT [Sheet2].[Address] FROM Sheet2 WHERE (((Exists (SELECT Sheet2.Address FROM Sheet2 as t, BlackList WHERE Sheet2.Address Like '*' &[BlackList].[Field1] & '*';))=False)); Или SELECT [Sheet2].[Address] FROM Sheet2 WHERE (((Exists (SELECT Sheet2.Address FROM Sheet2 as t, BlackList WHERE Sheet2.Address Like [BlackList].[Field1] ;))=False)); ... |
| 20.10.2004, 11:00:39 |
Задача решилась написанием следующей программки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. При этом на выполнение запроса Код: plaintext 1. 2. Вывод: при таком количестве сравнений Акцесс не справляется с кэшированием данных (если он вообще их кэширует:) и гораздо быстрее создавать огромные массивы в памяти, чем обращаться к таблицам. ... |
| 26.10.2004, 15:46:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670805]: |
46ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 310ms |
