Задание пароля на БД
Народ как из клиента задать пароль на открытие БД. Т.е. из программы создается база данных Access а потом после создания надо задать пароль. Заранее спасибо. ... |
| 20.06.2003, 11:39:43 |
Вот-вот, и мне подскажите, пожалуйста ... |
| 25.10.2004, 13:31:33 |
См. Help DAO.Database.NewPassword и DAO.DBEngine.CompactDatabase ... |
| 25.10.2004, 13:55:46 |
А можно ссылочку на все это? ... |
| 25.10.2004, 14:37:11 |
ссылочка на F1 - всё сидит в встроенном хэлпе+ поиск по конфе даст достаточно примеров кода ... |
| 25.10.2004, 14:41:44 |
Нету там никакого NewPassworda!!!!!!!!!! ... |
| 25.10.2004, 14:56:53 |
CredoНету там никакого NewPassworda!!!!!!!!!! DAO подключено? Если да, то наберите в коде или Immediate window NewPassword и нажмите F1 (можно и Object Browser использовать) ... |
| 25.10.2004, 15:01:10 |
А если используется ADO? ... |
| 25.10.2004, 15:20:15 |
CredoНету там никакого NewPassworda!!!!!!!!!! протираем глазки подключаем DAO ... |
| 25.10.2004, 15:21:32 |
Аууууууууу!!! А если используется ADO? ... |
| 25.10.2004, 15:41:04 |
Ну вот такой вот код используется: а как же задать новый пароль? ... |
| 25.10.2004, 16:19:00 |
zАууууууууу!!! А если используется ADO? а НЕТУ в ADOX пароля на базу - поэтому подключаем ссылку на DAO и не паримся ... |
| 25.10.2004, 16:35:07 |
кНу вот такой вот код используется: а как же задать новый пароль? блин - ну написано -же НОВЫЙ пароль ... |
| 25.10.2004, 16:36:08 |
Вы уверены, что нету у ADOX пароля на базу? ... |
| 25.10.2004, 18:39:41 |
нВы уверены, что нету у ADOX пароля на базу? я уверен , пароли у юзеров/групп см картинку - на базу ёк P.S. в ADOX много ещё чего нет ... |
| 25.10.2004, 20:23:19 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2004, 09:43:08 |
to marvan: Ты меняешь пароль в уже существующей базе и с заданным паролем, а прикол в том, что средствами ADO или DAO надо создать БД и задать ей пароль. Создается же она тока под User ID = Admin и Psw = '' и никак больше :-( ... |
| 26.10.2004, 15:44:20 |
to Shuhard: CString FullPath2MDBFileWithDblSlash = "D:\\Temp\\create13.mdb"; AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601; CDaoDatabase db; db.Create(FullPath2MDBFileWithDblSlash,dbLangGeneral,0x40); Создается БД с User ID = Admin и Pwd = ''. Каким образом сейчас задать пароль БД? Надо ли ее открывать монопольно? ЗАранее благодарю за ответ ;-) ... |
| 26.10.2004, 16:04:52 |
есть юзера ,их пароли,права на обьекты, а есть пароль на mdb - ставиться он через DAO см выше ответ S.Gavrilova ... |
| 26.10.2004, 16:09:34 |
Вот кусочек: CString FullPath2MDBFileWithDblSlash = "D:\\Temp\\create14.mdb"; AfxGetModuleState()->m_dwVersion = 0x0601; CDaoDatabase db; db.Create(FullPath2MDBFileWithDblSlash,dbLangGeneral,0x40); db.Close(); db.Open(FullPath2MDBFileWithDblSlash,TRUE,TRUE); db.NewPassword("","password"); Создаю БД, открываю в эксклюзивном режиме (второй параметр в Open), а вылетает на последней строке NewPassword. И что же делать? Как мне быть? ... |
| 26.10.2004, 17:27:06 |
To change the password of an .MDB file, use the following function: void SetDBPassword( LPCTSTR pDB, LPCTSTR pszOldPassword, LPCTSTR pszNewPassword ) { CDaoDatabase db; CString strConnect( _T( ";pwd=" ) ); // the database must be opened as exclusive // to set a password db.Open( pDB, TRUE, FALSE, strConnect + pszOldPassword ); COleVariant NewPassword( pszNewPassword, VT_BSTRT ), OldPassword( pszOldPassword, VT_BSTRT ); DAO_CHECK( db.m_pDAODatabase->NewPassword( V_BSTR( &OldPassword ), V_BSTR( &NewPassword ) ) ); db.Close(); } ... |
| 26.10.2004, 17:49:54 |
А вот и ссылочка: ms-help://MS.MSDNQTR.2004APR.1033/vclib/html/_MFCNOTES_TN054.htm в самом конце странице находится эта функция ... |
| 26.10.2004, 17:58:43 |
в Access выглядет вот так за прочие языки не в ответе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.10.2004, 18:13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670795]: |
46ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
