ComboBox событие LostFocus
Есть ComboBox. В случае, если он остался пустой, по событию LostFocus, курсор не должен переходить на следующую запись, а оставаться там пока ComboBox не будет заполнен (Limit to list отключен). ... |
| 26.10.2004, 19:26:34 |
Прочитай ключ строки и верни курсор на место по Lostfocus ... |
| 26.10.2004, 19:29:11 |
Не получается, все равно прыгает на следующую строку, вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.10.2004, 20:37:40 |
В свойствах комбика надо сделать следующее... Условие на значение: Is Not Null Сообщение об ошибке: Поле не может быть пустым! //как-то натыкался на подобное поведение какой-то проги - требовала ввести в поле то, чего я не знал (или что-то вроде того). Пришлось применять запрещенный удар тремя пальцами и больше никогда не запускать сие творение... Это так... к слову... ... |
| 26.10.2004, 20:48:57 |
Не задерживается все равно! Бред какой-то... ... |
| 26.10.2004, 21:05:57 |
еще вариант: If IsNull(ComboBox1.Value) Then comboBox2.SetFocus 'переход фокуса на сомвоВох2 нужен для того,чтобы вернуться на сомвоВох1 comboBox1.SetFocus в промежутке можно выдать сообщение о том, что нужно заполнить поле ... |
| 26.10.2004, 21:07:59 |
а сообщение выдает? Может условие нуно другое, а не ИзНотНул... ... |
| 26.10.2004, 21:08:17 |
Private Sub PartID_Exit(Cancel As Integer) Cancel = Len(Nz(PartID, "")) = 0 End Sub ... |
| 26.10.2004, 21:28:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670785]: |
59ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 309ms |
