Значение поля... ("Введенное значение не подходит для данного поля")
Всем привет! Вопрос глупый, но чтото не исправляется - постоянно выдает ошибку "Введенное значение не подходит для данного поля". Хотя все поля, вроде, правильно проставлены. ........посоветуйте, кто знает. Заранее спасибо. ... |
| 27.10.2004, 11:59:24 |
См. - конструктор формы-свойства поля-условие на значение; - конструктор таблицы-свойства поля-условие на значение; ... |
| 27.10.2004, 12:07:02 |
Попробуй внести те же данные прямо в таблицу. Если и так не получится, значит, данные действительно не соответствуют. А если проходит - значит проблема в форме, там и ищи... Удачи! ... |
| 27.10.2004, 12:08:54 |
Спасибо за советы! таблица работает шикарно, буду проверять форму :) ... |
| 27.10.2004, 12:37:20 |
а отсутствие значений в поле "условие на значение" может быть причиной ошибки? ... |
| 27.10.2004, 13:02:14 |
Нет. Тьфу на меня, это ж другая ошибка. Эта - при вводе, например, текста в числовое поле. Тогда см. маска ввода. И что за тип у поля в таблице, и что вводите? (это можно было, кстати, с самого начала сказать) ... |
| 27.10.2004, 13:08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670764]: |
52ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 337ms |
