Ошибка при выполнении макроса (RunCommand)
Вот работал я работал и вдруг во всех макросах перестали пускаться все actionы "RunCommand", при выполнении в любой форме выдает ошибку: (например с "PasteAppend"): The command or action 'PasteAppend' isn't available now. * You may be in a read-only database or an unconverted database from an earlier version of db11. * The type of object the action applies to isn't currently selected or isn't in the active view. что не так? - access97 -ой ... |
| 26.10.2004, 18:35:51 |
Выполнение команд RunCommand возможно только тогда, когда соответствующие им кнопки тулбара доступны и enabled. В противнм случае выдается подобная твоей ошибка. Возможно, ты определил форму как PopUp или пытаешься выполнять RunCommand, когда она не выполнима, например, пытаешься сделать Paste без предварительного Copy и ClipBoard - пуст, или то, что в нем находится не подходит по типу данных. Короче, причин может быть несколько, н, главное, если кнопки тоолбара не enabled, ошибка обеспечена! Проверить состояние кнопок можно если насильственно открыть какой-нибудь тулбар, содержащий подходящую кнопку. А вообще, я бы не советовал много пользоваться командами RunCommand и тем более DoCommandItem. Good luck! ... |
| 26.10.2004, 19:39:21 |
Пасиба, завтра посмотрю, но самое интересное, что все работало. Даже не закрывал ее. Раз.. и не работает. ... |
| 26.10.2004, 23:37:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670755]: |
54ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
