Группировка по n записей в отчете
Здраствуйте. На форуме этот вопрос обсуждался в начале года. Но, к сожалению, ничего не получилось из того что прочитал и понял. Может кто-нибудь еще раз поможет сделать это. (win98, win2Kserv, winxp, MSA2003) Есть результирующий набор данных: KDDNTRSUM 221120661535006616255662517809993245099785600 Где KDD - код банка; NTR - номер документа; SUM - сумма по документу. На базе него необходимо сделать отчет, в котором документы должны группироваться по 30 записей на странице отчета. Т.е. sum([SUM]) group by [KDD] должна формироваться не для всей группы, а для группы из n документов (в моем случае из 30). Подскажите, а то платежки из банка возвращаются :) ... |
| 27.10.2004, 14:27:30 |
пусти вдоль отчёта счётчик ,подели на 30 возьми целую часть и группируй по ней ... |
| 27.10.2004, 14:37:16 |
способов много, самый простой: сделать группы в отчете понадобится счетчик записей и функция вычисления номера группы по порядковуму номеру записи как сделать счетчик в запросе - извесно не буду повторяться функция номера группы по 30 записей может быть такой fix(30 / счетчик) в отчете делаешь группировку по полю запроса с этой функцией ... |
| 27.10.2004, 14:39:41 |
Пример: сумма по странице отчета тут http://www.hiprog.com/access/article.asp?idd=137 (не проверял, притензии к автору) ... |
| 27.10.2004, 14:41:49 |
АлексейК fix(30 / счетчик) следует читать ...счетчик/30.. ... |
| 27.10.2004, 14:45:01 |
Отчет с заданным числом записей на странице тут: http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=114 (и никакой группировки не надо ;-) ) ... |
| 27.10.2004, 14:45:22 |
Bor-LОтчет с заданным числом записей на странице тут: http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=114 (и никакой группировки не надо ;-) ) автору НУЖНА частная сумма на каждые 30 записей - см ТЗ ... |
| 27.10.2004, 14:46:28 |
2 Shuhard спасибо за поправку и еще авторсделать группы в отчете понадобится счетчик записей и функция вычисления номера группы по порядковуму номеру записи следует читать так: сделать вычисляемое поле в запросе для группировки в отчете понадобится счетчик записей и функция вычисления номера группы по порядковуму номеру записи ... |
| 27.10.2004, 14:51:00 |
Попытался разобраться - ничего не вышло. Счетчики если работают то очень смешно, или аксес вылетает. Есть ли все-таки какое нибудь реальное решение, хотя бы по поводу счетчика в запросе? ... |
| 27.10.2004, 15:25:21 |
db_manПопытался разобраться - ничего не вышло. Счетчики если работают то очень смешно, или аксес вылетает. Есть ли все-таки какое нибудь реальное решение, хотя бы по поводу счетчика в запросе? лобовой способ - промежуточная табличка - пишешь в неё свои 3 поля + пробегаешь RecordSet-ом и расставляешь 0000 1111 через каждые 30 записей апосля из этой таблички выдаешь отчёт ... |
| 27.10.2004, 15:29:06 |
А чем плохо: Ровно по 30 записей на странице (см.выше) + Итоговая сумма по каждой странице(см.выше) ? ... |
| 27.10.2004, 15:32:18 |
Bor-LА чем плохо: Ровно по 30 записей на странице (см.выше) + Итоговая сумма по каждой странице(см.выше) ? а плохо то, что не описана технология и лезть по ссылке каждый форумянин sql.ru не захочет ... |
| 27.10.2004, 15:42:13 |
Попробовал добавить счетчик в запрос и на его основе сделать отчет. При запуске отчета вылетает ошибка 3612: "Многоуровневое предложение GROUP BY не допускается в подчиненном запросе" - естественно, если создать группу в отчете. Запрос выглядит так: SELECT (select count(*) FROM DWCRs as a where a.requestID<=b.requestId) AS item, b.RequestID, ([item]-1)\10+1 AS asdf FROM DWCRs AS b; Ключевое поле RequestID. Сам запрос корректно показывает "номер" записи и номер группы. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.10.2004, 15:58:36 |
| 27.10.2004, 16:28:57 |
Shuhard db_manПопытался разобраться - ничего не вышло. Счетчики если работают то очень смешно, или аксес вылетает. Есть ли все-таки какое нибудь реальное решение, хотя бы по поводу счетчика в запросе? лобовой способ - промежуточная табличка - пишешь в неё свои 3 поля + пробегаешь RecordSet-ом и расставляешь 0000 1111 через каждые 30 записей апосля из этой таблички выдаешь отчёт Лобовой способ, Shuhard, кончно всесилен. Просто я хотел как всегда ограничиться одним SQL. Спасибо, попробую, наконец VBA. :) ... |
| 27.10.2004, 16:32:42 |
попробуй сохранить запрос или сделать запрос на создание временной таблицы в локальном файле MDB ... |
| 27.10.2004, 16:35:44 |
"Попытался разобраться - ничего не вышло. Счетчики если работают то очень смешно, или аксес вылетает. " Совершенно случайно, не пытался ли ты сделать счетчик по внешнему ключу (на стороне многие)? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.10.2004, 16:42:31 |
2Iskander68 я пытался сделать из этого материала, не прочитав до конца и из этого но чувствую надо попробовать еще разок другой. ... |
| 27.10.2004, 16:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670747]: |
98ms |
67ms |
| others: | 235ms |
| total: | 454ms |
