ограничение на вывод данных в отчет
функция выводит данные в отчет, но больше 2-х с половиной страниц не выводится. Выдается ошика переполнения. С чем это связано? ... |
| 27.10.2004, 17:39:55 |
например переменная объявлена как Integer, а значение которое ей присваивается выходит за пределы от -32,768 до 32,767. покажи функцию ... |
| 27.10.2004, 17:43:15 |
в функции выводятся данные из таблице 91 запись в цикле я выбираю запись и вывожу её в отчет. Как только достигаю 2 с половиной страниц, выдается ошибка. И ещё сама функция подозрительно тормозит ... |
| 27.10.2004, 17:47:35 |
ну функцию можно посмотреть, или это секрет фирмы???? ... |
| 27.10.2004, 17:50:58 |
у меня под рукой нет базы пишу дома, а в инет выхожу с работы просто думал, что проблема расспространенная, и есть её готовые решения. Думаете надо покопаться в самой функции, может она криво написана? ... |
| 27.10.2004, 17:55:47 |
авторOverflow (Error 6) An overflow results when you try to make an assignment that exceeds the limitations of the target of the assignment. This error has the following causes and solutions: The result of an assignment, calculation, or data type conversion is too large to be represented within the range of values allowed for that type of variable. Assign the value to a variable of a type that can hold a larger range of values. An assignment to a property exceeds the maximum value the property can accept. Make sure your assignment fits the range for the property to which it is made. You attempt to use a number in a calculation, and that number is coerced into an integer, but the result is larger than an integer. For example: Dim x As Long x = 2000 * 365 ' Error: Overflow ... |
| 27.10.2004, 17:57:23 |
но у меня же просто вывод... я просто беру, вытаскиваю данные из таблицы и вывожу в отчет. Я даже с ними никакие операции не произвожу Получается переполнение в свойствах самого отчета? ... |
| 27.10.2004, 18:03:05 |
то, что переполнение может возникнуть из-за выхода за пределы возможных значений я знаю :) ... |
| 27.10.2004, 18:04:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670742]: |
46ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
