Как из sql dump-файла сделать таблицу данных Access?
возможно, уже обсуждалось, но поиском так ничего и не нашлось :( прислали мне dump-файлик, а мне из него очень неудобно данные снимать подскажите или ссылку дайте, пожалуйста, как этот файлик в таблицу перегнать... ... |
| 27.10.2004, 06:28:18 |
если файл .cvs, попробуйте DoCmd.TransferSpreadsheet правда, не уверен ... |
| 27.10.2004, 10:49:08 |
наверное имелось ввиду csv ... |
| 27.10.2004, 11:56:22 |
к сожалению, нет я в первые имею дело как с аксесом, так и с мускулом (скорее всегго именно его dump мне прислали) файл имеет расширение .sql его "шапка" выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. далее идут данные вида: Код: plaintext как бы мне такое чудо перегнать в что-нибудь более удобоваримое (в идеале, конечно, таблица эксель) ... |
| 27.10.2004, 16:19:51 |
Если чуть подправить шапку, то любой SQL сервер скушает с удовольствием этот поток данных. или на Perl несколько строчек кода ... |
| 27.10.2004, 16:25:48 |
Излагаю алгоритм: 1) установить бесплатный MySql 2) установить бесплатный ODBC драйвер для MySql 3) скормить "dump" мускулю 4) к аксессной базе прилинковать через одбс свежезагруженную таблицу ... |
| 27.10.2004, 16:33:57 |
согласен полностью - скачай MySql под винды установи его(на уровне палки и верёвки),запусти службу,зайди в каталог bin: >mysqladmin create mytest exit >mysql use mytest mysql>source dump.sql; exit поставь ODBC прицепись к базе mytest и в табличке hosts будет лежать твоё добро, поскольку все поля char чудес будет мало - на крайняк сменишь MySql кодовую страницу(сортировки русские сходу не пойдут) ... |
| 27.10.2004, 16:55:36 |
В теории Пуск-Выполнить - С:\Osql -U(user) -P(password) -i имя файла.sql User и password без пробела ... |
| 28.10.2004, 02:22:56 |
спасибо огромное всем, попробую кстати, сортировка и поиск будут вестись по численным значемиям с этим же проблем не должно возникнуть? :) ... |
| 28.10.2004, 02:27:11 |
igor603В теории Пуск-Выполнить - С:\Osql -U(user) -P(password) -i имя файла.sql User и password без пробела 1 - Osql в корне редко живёт 2 - DUMP от MySql ,ты полагаешь ,что его сьест Microsoft SQL в качестве скрипта ? z.b. TYPE=MyISAM ... |
| 28.10.2004, 09:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670735]: |
53ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 314ms |
