INSERT INTO
Не могу разобраться как из свободной формы заменить значение поля таблицы и найти инфу по работе с recordset (установить закладку и т.п.) Киньте plz link, где можно посмотреть рабочий пример . Пытаюсь использовать INSERT INTO table_name(field_name1, field_name2,...) values('content1', 'content2',...) , не получается :( ... |
| 28.10.2004, 12:23:38 |
INSERT INTO
Не получается что? Ошибка происходит, запись не добавляется? Кстати, для изменения значения поля в существующей записи надо использовать update таблица set поле=значение ... |
| 28.10.2004, 14:04:34 |
INSERT INTO
GeoНе получается что? Ошибка происходит, запись не добавляется? Кстати, для изменения значения поля в существующей записи надо использовать update таблица set поле=значение update таблица set поле=значение выдает syntax error Insert Into тоже дает ошибку ... |
| 28.10.2004, 16:52:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670704]: |
52ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 321ms |
