Загадка в NULL
Есть таблица, проще не придумаешь, прилинкованна с сервака Структура такая Id_PL int -это счётчик Phase_PL nvarchar(10)-в этом поле Null SUM_Nal_PL float(8)-в этом поле 1000 Вопрос упростил до безумия!!!!!!!! И такой вот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2004, 15:41:13 |
Загадка в NULL
А ты уверен, что там действительно NULL, а не пустая строка. ... |
| 28.10.2004, 15:52:56 |
Загадка в NULL
Да в том то и дело, что NULL. Специально создал на сервере для проверки. ... |
| 28.10.2004, 16:05:21 |
Загадка в NULL
Phase_PL сделай числовым, а не строчным будет работать? ... |
| 28.10.2004, 16:10:05 |
Загадка в NULL
А Вы попробуйте всё-таки WHERE Phase_PL="" ... |
| 28.10.2004, 16:11:31 |
Загадка в NULL
тогда уж: WHERE len(Phase_PL)=0 ... |
| 28.10.2004, 16:17:11 |
Загадка в NULL
Перепробывал вообще всё походу, какие-то глюки. Смех какой-то. Глюк конечно обошёл, но загадку не решил. ГЕЙТЦ СВОЛОЧЬ!!! ... |
| 28.10.2004, 16:21:00 |
Загадка в NULL
а обошёл-то как? ... |
| 28.10.2004, 16:22:07 |
Загадка в NULL
Вопрос который я привёл, он конечно сильно упрощён, а вообще была ХП в неё закидывал параметры и вместо Код: plaintext 1. .Parameters.Append .CreateParameter("@phase", adVarChar, adParamInput, 10, Nz(Forms!vvodzayav.Phase, "Null")) потом в хранимке отрабатывал по значению "Null", а поумолчанию заставил ставить в табле "Null". Хотя можно проще, но времени нет. А как говорится "Всё гениальное просто", а я к сожалению не гений, так что пишу как получается, а потом уж улучшайзингом занимаюсь ... |
| 28.10.2004, 16:39:41 |
Загадка в NULL
автор"Null" Чего только не бывает. Даже арбузы на севере растут. ... |
| 29.10.2004, 08:14:02 |
Загадка в NULL
Да, это умиляет Nz(Forms!vvodzayav.Phase, Null) могет быть автор поделиться тайным смыслом этой конструкции? ... |
| 29.10.2004, 08:33:16 |
Загадка в NULL
ProgaДа в том то и дело, что NULL. Специально создал на сервере для проверки. покажи как выглядит select для одной строки в QA - то ,что ты описал маловероятно.Скорее всего в поле не Null,а нечто иное - например текст 'NULL' ... |
| 29.10.2004, 10:17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670690]: |
58ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 339ms |
