Программно создать запрос в mdb. Как?
| 28.10.2004, 18:16:12 |
смотри в хелпе CreateQueryDef ... |
| 28.10.2004, 18:25:37 |
sasha_1смотри в хелпе CreateQueryDef А с помощью ADO никак нельзя? ... |
| 28.10.2004, 18:44:10 |
Пример из учебника: Private Sub cmdSelectBook_Click() Dim cnCurrent As ADODB.Connection Dim rsOrder As ADODB.Recordset 'Setup an error trap On Error GoTo Error_Handler 'Get the current connection Set cnCurrent = CurrentProject.Connection 'Open a recordset based on the OrdersHold table 'Open the recordset as dynamic and with optimistic locking Set rsOrder = New ADODB.Recordset rsOrder.Open "SELECT * FROM OrdersHold", cnCurrent, adOpenDynamic, adLockOptimistic 'Add a new record to the temp table OrdersHold With rsOrder .AddNew !CustomerID = cboCustomers.Value !BookID = lstAvailableBooks.Value .Update End With 'Clean up rsOrder.Close cnCurrent.Close Set rsOrder = Nothing Set cnCurrent = Nothing 'Requery the list box to show the new book that was selected lstSelectedBooks.Requery Exit Sub Error_Handler: 'Display any errors to the user MsgBox "An error occurred selecting books." Exit Sub End Sub -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 19:03:55 |
Мудрый клён sasha_1смотри в хелпе CreateQueryDef А с помощью ADO никак нельзя? ADOX -вестимо MyCat - adox Catalog Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.10.2004, 19:08:13 |
через АДО непараметрические - Create View, парааметрические - Create Procedure типа CurrentProject.Connection.Execute "Create View трам-пам-пам" А2002 и то и другое видно как запросы в А2000 - "процедуры" на странице запросов не отображаются (если не вру...) F1 авторИнструкция CREATE VIEW Создает новое представление. -------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Ядро базы данных Microsoft Jet не поддерживает использование инструкции CREATE VIEW или любой другой инструкции языка определения данных (DDL) с базами данных, несовместимыми со стандартом Microsoft Jet. -------------------------------------------------------------------------------- Синтаксис CREATE VIEW представление [(поле_1[, поле_2[, ...]])] AS инструкцияSelect Ниже перечислены аргументы инструкции CREATE VIEW: Элемент Описание представление Имя создаваемого представления. поле_1, поле_2 Имена полей для соответствующих полей, указанных в инструкцииSelect. инструкцияSelect Инструкция SQL SELECT. Для получения более подробных сведений смотрите описание инструкции SELECT. Дополнительные сведения В качестве инструкции SELECT, определяющей данное представление, нельзя использовать инструкцию SELECT INTO. Инструкция SELECT, определяющая данное представление, не должна содержать каких-либо параметров. Имя представления не должно совпадать с именем существующей таблицы. Если запрос, определенный с помощью данной инструкции SELECT, является обновляемым, то и представление является обновляемым. В противном случае представление доступно только для чтения. Если какие-либо два поля запроса, определенного с помощью данной инструкции SELECT, имеют одно и то же имя, то определение данного представления должно включать список полей, в котором для каждого поля запроса было бы указано уникальное имя. (с выражением лица) ... |
| 28.10.2004, 19:20:41 |
рекомендую остановиться на CreateQueryDef, т.к. с Views.Append могут возникнуть нехорошие заморочки. Точно не скажу какие, одно помню - пол дня головой об стол бился. Кажется ADOX.Catalog видел не все запросы. ... |
| 29.10.2004, 10:14:23 |
marvanрекомендую остановиться на CreateQueryDef, т.к. с Views.Append могут возникнуть нехорошие заморочки. Точно не скажу какие, одно помню - пол дня головой об стол бился. Кажется ADOX.Catalog видел не все запросы. согласен - ADOX капризна - DAO надёжней ... |
| 29.10.2004, 10:21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670688]: |
78ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 374ms |
